Termostat , a kontrolka silnika
Znajomy ma problem i stad moje pytanie
Czy swiecaca kontrolka silnika , moze oznaczac awarie termostatu ??
Objawy sa takie ze temp silnika caly czas wskazuje zero stopni , i z nawiewu idzie raczej srednio cieple , a nie gorace powietrze . Myslalem jeszcze o czujniku temp , ale bardziej obstawiam termostat , bo po prostu teraz silnikowi ciezko sie nagrzac ??
Ale kolega mowil ze jak dluzej postoi to temp powolutku rosnie .
Znacie ten problem , ??
nie, ona oznacza przekroczenie temperatury dopuszczalnej płynu chłodzącego, czyli przegrzanie a nie niedogrzanie.
to w takim razie czemu moze sie swiecic, moze oznacza awarie czujnika temperatury , czy taki czujnik pada od razu , czy moga byc tylko problemy z dokladnoscia pomiarow , czy to co wskazuje czujnik temp . ma wplywa na dzialanie termostatu ??
ustalmy - kontrolka silnika o której piszesz to pomarańczowy symbol silnika - kontrolka "check engine"
Swieci sie, gdy silnik ma za wysoka temperature. Nie pamietam w tej chwili jak to jest w mkII, czy od tej kontrolki jest oddzielny jakis czujnik. Bardzo mozliwe, ze jest i wlasnie sie popsul albo gdzies cos nie laczy/zwiera hmm.gif. Mam na mysli kontrolke od temperatury.
A jesli to kontrolka"Check" zapal sie z wielu powodow, trzeba podpiac pod kompa i odczytac bledy
to termostat ma wpływ na to co wskazuje czujnik - nie odwrotnie
podobno na czerwono
> A ktory to rok samochodu??
albo 2000 / 2001
> albo 2000 / 2001
Rozumiem ze benzyna?? Wtedy samochody byly jeszcze bez EOBD i kontrolka awarii silnika byla czerwona. Po ustapieniu usterki gasla. Nalezy podjechac, podpiac pod kompa i sprawdzic bledy.
Benzynka
to ma cos wspolnego z zapamietywaniem usterek ??
> Benzynka
> Co to jest to EOBD - nowy jestem i sie nie znam
EOBD jest wtedy, gdy samochod ma juz 2 sondy lambda. Chyba wprowadzili to pod koniec 2001r hmm.gif
Przy EOBD kontrolka silnika jest zolta i swieci sie nawet po ustapieniu usterki do czasu skasowania bledu albo chyba 25 cykli nagrzewania silnika hmm.gif
Przyczyną zapalania kontrolki "Check" są nieprawidłowości pracy czujników bądź elementów wykonawczych sterowania układu wtryskowego. Kody błedów mozna odczytać za pomocą odpowiedniego interfejsu w połączeniu z oprogramowaniem komputerowym.
Wadliwa praca termostatu powoduje niedogrzanie lub przegrzanie silnika w zależności od tego w jakiej pozycji uszkodzeniu uległ termostat. Nie słyszałem żeby uszkodzony termostat zapalił "checka' natomiast może spowodować zapalenie kontrolki przegrzania silnika.
a uszkodzony czujnik temp. płynu chłodzącego moze spowodowac zapalnie ''checka'' , bo przegrzanie silnika sie nie pali ??
Rozumiem , ze to własnie ten czujnik jest odpowiedzialny za wskazywanie temp. na desce rozdzielczej ??
Moze byc tak , ze auto normlanie jedzie , grzeje sie , pali benzyny tyle co paliło , tylko właśnie jest bład w postaci wskazywanej temp. ??
> temp. ??
Wydaje mi się, ze uszkodzony czujnik temp. silnika może zapalić "checka". Odczytaj jednak zapis błędów, który spowodował zapalenie kontrolki nieprawidłowości pracy układu wtryskowego. Naprawy metodą "macajewa" bywają czasami dosyć kosztowne.
