c2 ph1 1.2 8v - klopot z niedogrzewaniem
witam
fura zonki
1.2 silniczek - po wymianie termostatu - miałem nadzieje ze to temat rozwiąże
jednak nie , Samochód nagrzewa sie bardzo wolno, gorzej niż fiat cinquecento 700
po prostu maskara
jakieś sugestie?
teraz jest -2 a fura rozgrzewa sie po 8 km
> witam
> fura zonki
> rozwiąże
> cinquecento 700
> po prostu maskara
> jakieś sugestie?
> co będzie przy -20 ?
Ale wskazówka bardzo wolno się podnosi?? Czy jest założony gaz?? Jeśli tak to w szereg czy równolegle??
Nagrzewnica nie zapchana??
gazu nie ma
nagrzewnica wydaje sie byc drożna
wskazówka właśnie wolno sie podnosi
i jak sie podniesie a jedzie sie szybko to spada trochę - staje w korku leci wyżej
duża histereza jest
ale czas nagrzewania mnie niepokoi
nie wiem co zrobić
termostat już wymieniony i nic
to samo co na starym
> gazu nie ma
> korku leci wyżej
> duża histereza jest
> nie wiem co zrobić
Pare lat temu mialem ten sam problem z Clio 2 Ph1 1.2i 8V '98 o przebiegu okolo 120 tys km. Wymieniona pompa przy okazji rozrzadu, nowy plyn chlodzacy (z ASO Renault), dokladnie przeplukany i odpowietrzony caly uklad chlodzacy, sprawny termostat i... ledwo to wszystko pomoglo.
A zaczelo sie od tego, ze w drodze z Terespola do Wawy, zima przy mrozie podobnym jak dzis, nagle w czasie jazdy temperatura na wskazniku spadla mocno w dol i z nawiewow zamiast cieplego powietrza zaczelo leciec ledwiutko cieplejsze niz zewnetrzne (prawie zamarzlem zanim dojechalem do Wawy).
az takiego extreme nie ma
ale samochód wyraźnie wolno sie grzeje
co jeszcze sprawdzić ?
Zmień termostat na taki, który ma większą temperaturę otwarcia.
Widac panie ,ze nie jestes pomyslowy Dobromir trzeba bylo na najblizszym parkingu wykombinowac kawalek jakiejs tektury kartona i przed chlodnice go waytogo.gif
Wolalem nie kombinowac bo co jakis czas temperatura na wskazniku gwaltownie skakala w gore (choc za bardzo lepiej nie grzalo) a lepiej nieco zmarznac w jadacym aucie niz stac gdzies na pustkowiu kilkadziesiat km przed Siedlcami (jadac od Terespola)gdy mroz trzaska, wiatr wieje i snieg pada.
bo o ile mi wiadomo jest jeden .
Moze go odwrotnie wlozyles, albo jest on uszkodzony.
wsadz go do gara i zacznij gotowac wode, obserwuj kiedy zaczyna sie otwierac, powinien przy 89 stopniach czyli troche przed wrzeniem wody.
> wody.
nieprawidłowy montaż wykluczam - nie jestem Świeżakiem w tej materii smile.gif
dziwne aby nówka termostat był walnięty
tym bardziej ze na starym było to samo - a testy starego wykazały ze jest sprawny
> jest sprawny
za wiele nie moglo sie stac, jakos nie moge uwierzyc, ze silnik nie oddaje ciepla smile.gif
mozesz miec zapowietrzony uklad ,jak sie bedzie ciagle zapowietrzal to moze oznaczac uszczelke pod glowica
