vw caddy problem z elektryką
Witam serdecznie
Koledzy mam mały problem ze światłami stop pala się cały czas i miga kontrolka świec żarowych
Doszły mnie słuchy że tak się dzieje gdyż do obwodu świec żarowych podłączono kilka innych typu elektronika silnika elektronika świateł
czy jest to możliwe że po wymianie włącznika świateł stop migająca kontrolka świec żarowych zgaśnie czy ktoś z was spotkał sie z takim przypadkiem
Będę wdzięczny za info
nie wiem jak w Caddy ale w Seacie INCA mrygająca lampka świec żarowych sygnalizuje przepalenie jakiejś żarówki - poważnie
Mieliśmy taki przypadek w firmowej INCE mryga i mryga szef objechał kilka warsztatów i ciągle mrygała dopiero gdzieś jakiś spec popatrzył obszedł autko i stwierdził że to wina przepalonej żarówki pozycji z przodu. Po jej wymianie kontrolka zagasła zlosnik.gif
Potem gdy znowu zaczęła sygnalizować jakiś błąd okazało się że przepalona była żarówka od stopu.
Podobnie to taka opcja ECU tylko nie mam pojęcia jak to działa i jak przeprowadza diagnostykę.
W Caddy może być podobnie w końcu to niemal jedno i to samo co INCA.
W Twoim wypadku może sygnalizować właśnie uszkodzenie instalacji od świateł stopu.
> świateł stopu.
> Pozdrawiam
to przecież standard w VAGach
