kontrolka płynu chłodzącego [GOLF MK4 TDI]
zaświeciła się wczoraj po nocy po raz pierwszy po odpaleniu i komp migał "STOPEM"
wczoraj po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu zgasła, dzisiaj świeci i miga zonie po oczach nadal - poziom płynu wydaje się być ok ale trochę doleję po południu, jest jeszcze jakaś czujka, styk do przeczyszczenia?
> się chyba coś na mróz obraziło
> migał "STOPEM"
W moim przypadku wymiana płynu chłodniczego pomogła.
A najlepiej sprawdzić temperaturę zamarzania płynu chłodniczego.
A sprawdzałeś poziom płynu na zimnym???
U mnie było tak:
Ubywało płynu. Rano po odpaleniu po chwili zapalała się kontrolka i brzęczyk, chwilę się silnik zagrzał, poziom płynu się podniósł i po ponownym odpaleniu już był spokój do czasu aż płynu ubyło na tyle, że nawet gorącego było za mało. Krótkoterminowo pomaga dolewka płynu. Szukaj wycieku.
> A co to ma wspólnego z zapalającą się kontrolką???
> Zakładamy oczywiście, że jeszcze nic nie zamarzło
A to że kontrolka nam mówi że płyn już nie ma dobrych właściwości i może zamarznąć.
Ja nie twierdzę, ze to nie jest możliwe (technicznie), ale nie sądzę aby w Golfie tak było. Przynajmniej w moim tak nie jest. Wczoraj wymieniałem pompę wody a przed wymianą płyn był już mocno rozcieńczony. drink.gif Jak był właściwy stan płynu to nic się nie zapalało skromny.gif
> Załóżmy, że wlewam do układu tylko wodę. Zapali się???
> rozcieńczony. Jak był właściwy stan płynu to nic się nie
> zapalało
Tez uwazam ze kolega sie zapedzil, jezeli chodzi o funkcje tego czujnika.
> zapalało
W moim przypadku jak temperatura otoczenia spadła do 0 to świeciła się kontrolka i STOP. Po sprawdzeniu temperatury w której zamarza płyn wyszło -4. Jak wymieniłem w układzie chłodzenia płyn chłodniczy na nowy problem zniknął. Stąd takie moje wnioski wink.gif
To byl przypadek.
> migał "STOPEM"
Wydaje mi się że temperatura spadła i objętość płynu się zmniejszyła .
Sprawdź czy na łopatkach czujnika w zbiorniczku nie osadził się jakiś syf, albo (w najgorszym wypadku) olej, który przedostaje się do układu. Jak ciecz jest zimna styki zalega osad, po lekkim rozgrzaniu i ponownym uruchomieniu problem zniknie, bo brudy zaczną się odklejać od czujnika.
Mam to samo u siebie w Tolku. Jeżeli poziom płynu jest ok to do wymiany czujnik ze zbiorniczkiem wyrównawczym oslabiony.gif
