Wymiana uszczelniaczy?
Witam Kącikowiczów!
Od pewnego czasu moja astra pochłania ogromne ilości oleju silnikowego. Ok. 0,5 l/ 1000 km (słownie: tysiąc). Nie jestem zwolennikiem chodzenia na skróty, ale 60 konny silnik nie zasługuje, wg mnie, na wielkie inwestycje, bo nie przynosi satysfakcji takiej jaką przynosiłby większy motor, toteż wpadłem na pomysł, by może spróbować jakiegoś... motodoktorka? Wiem, powinienem być za to spalony na stosie,bo równie dobrze mógłbym dolać do silnika gorącej smoły idąc tym tropem, ale jestem ciekaw czy ktoś zauważył poprawę po zastosowaniu takiego preparatu. A jeśli już zdecydowałbym się na wymianę uszczelniaczy? Odczuliście diametralnie zmniejszone zużycie oleju?
Michał
pół litra to tragedii nie ma
jak nie chcesz inwestować, to dolewaj jakiegoś taniego lotosa (orlena czy co tam znajdziesz) po 9-10zł za litr i już.
czy przy odpalaniu auto puszcza niebiskiego kopciucha?
czy jesli trzymasz silnik na wysokich brotach i nagle odpuścisz pedał gazu to masz przez sekunde niebieskie spaliny?
jeśli na oba pytania odpowiedziałes tak, to uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Jeśłi nie widzisz tych objawów to pewnie pierścienie.
0,5 l/1000 km to chyba nawet poniżej normy. daj spokój z doktorkami, lepiej już dolewać jakiś tani olej i się nie przejmować ok.gif
Nie zauważyłem, by kopcił na śmierdząco-niebiesko.Leje olej opel 10W40 - 70 zł za 5 l.
Nie uważacie, że to jest wkurzające, że co chwilę trzeba sprawdzać poziom na bagnecie? Dziadoskie ople! Dlaczego my tym jeździmy?
chyba, że robisz tym autem przebiegi rzędu 10kkm miesięcznie, to może troszeczke być uciążliwe, przyznam.
Ale przy normalnej eksploatacji raz na miesiąc zajrzeć pod maskę.......co w tym wkurzajacego?
ps
znasz historię tego auta od nowości?
nikt go nie przegrzał?
przebieg jest pewny?
jeśli nie masz tych info, to nie narzekaj na markę, bo ten silnik może mieć już spooooro za sobą...
ewentulane naprawy kosztują grosze, auto jak na polskie warunki dośc wytrzymałe aczkolwiek juz niedługo jak oldtimer zlosnik.gif
Przeciętny dupowozik, dośc przestronny i wygodny. Z wielkiem żalem się go pozbędę kiedyś beksa.gif
> bo sa to tanie i dośc solidne toczydła
No właśnie to jest to.Mało wrażeń za małe pieniądze. Chętnie przesiadłbym się do jakiegoś np. TDI-ka, ale jak słyszę jakiego rzędu kwoty wchodzą w grę przy naprawie turbiny i innych bajerów to od razu robi mi się miło, że mam astrę;-)
To zmień i nie marudź. Nie znam samochodu, gdzie nie trzeba sprawdzać poziomu płynów niewiem.gif
Niestety jak kolega wczesniej napisal, pewnie nie znasz ani przebiegu samochodu ani jego historii.
Niestety kupujac zajezdzonego TDI tez borykalbys sie z awariami.
A tam to co plynow nie trzeba sprawdzac? grinser006.gif TDIki powiadasz rotfl.gif
> A tam to co plynow nie trzeba sprawdzac? TDIki powiadasz
Chętnie
Rób tak jak radza koledzy zalewaj tanszym olejem i śmigaj, zamiast pakować się w TDIIIIIII-ka ... hehe.gif
Jak się używa tak się ma. Ja posiadam praktycznie taki sam silnik, z przebiegiem w tej chwili 222780 km, miesiąc temu przy sezonowej wymianie oleju przeszedłem z mineralnego na półsyntetyk, od wymiany przejechałem jakieś 3000 km i nie ubyło ani kropli.
Autko odwdzięcza się małym spalaniem, dużą ale to dużą elastycznością, wygodny do jazdy.
Jeżeli mówisz dziadowskie ople zastanów się dwa razy. Może to ty się dałeś nabić w butelkę kupując zajeżdżony egzemplarz właśnie od dziadowskiego użytkownika.
Jak chcesz mieć auto pancerne kup sobie czołg - i nawet znajomy ma na sprzedaż, ale ma dwa minusy - pali z po pychu i strzela do środka zlosnik2.gif
Jeżeli chcesz się wozić tym autkiem jeszcze trochę, to ja bym się zastanowił właśnie nad lekkim remontem, wbrew pozorom nie zniszczy kieszeni.
Zaczął bym od pomiaru kompresji i próby olejowej te dwa badania dadzą Ci odpowiedź na twoje pytanie.
PZDR VEN
Porady kolegow jak wyzej, uczyn co wskazali.
Wspomniales TDI i koszty....nie pisze nic na ten temat, choc bardzo sie powstrzymuje...Znam koszty wiekszosci powaznych operacji przy tych silnikach i uwierz, za niejedna kupilbys nastepna Astre...Ale nie warto sie rozpisywac nie na temat...
