Hienka dymi
Mam problema z moja Hiena
Mianowicie kopci i smrodzi potwornie
O so chosi ??
a i odpalac z rana na benzynie nie chce natomiast na LPG odpala natychmiastowo... Jak sie juz silnik nagrzeje to i na noPB odpala
> Siemka
Cześć
> Dzieje sie to na benzynie natomiast na LPG jest Gites
> O so chosi ??
Lambda, umiera?
> odpala
> Cześć
> Lambda, umiera?
Gazownik mi powiedzial ze to katalizator poszedl sie 270747800-sex.gif i ze jak go wywale to bedzie gites
> Gazownik mi powiedzial ze to katalizator poszedl sie i ze jak go
Kat tak samo by się zachowywał przy lpg i no pb, to jest element wydechu
> Wywal tego gazownika to nie to
> wydechu
Z gazu bielsze spaliny to i dymienia nie widać ale też uważam że to nie kat.
Albo lambda (chociaż na gazie też by trochę psuła) albo emulator wtryskiwaczy śmieci po kompie benzynowym.
> Z gazu bielsze spaliny(poprostu para) to i dymienia nie widać ale też uważam że to
> nie kat.
Właśnie ciekawe jak jest to rozwiązane, u mnie na przykład w uno lambda w momencie przejścia w tryb LPG jest odcinana, ale ja mam starą instalkę, a tu myślę, że Kolega ma coś nowszego
> hmmm raczej nie co ma dymienie do kata
tez mi sie to dziwne wydaje lecz wspominam tylko co magik gazownik powiedzial na to
a z tym dymieniem zaczelo sie wlasnie 270747800-sex.gif jak tylko zalozylem LPG a wczesniej zasowal na noPB elegancko
sadze ze to gazownik cos poj270747800-sex.gif a teraz sie przypucowac nie chce
> powiedzial na to
> a z tym dymieniem zaczelo sie wlasnie jak tylko zalozylem LPG a
> sadze ze to gazownik cos poj a teraz sie przypucowac nie chce
> Tylko co moze byc nie teges ??
Moja rada jedź do innego fachowca od LPG i niech pomaca oink.gif co nie tak
Instalke to mam taka najprostsza tzw manual jakis prosty komputerek kosztowalo mnie to 4 miechy temu 1200 zl wiec szalu nie ma
dodam jeszcze ze na benzynie silnik pracuje jak w Dieslu i w dodatku bardzo nierowno... natommiast na gazie wsyztskie objawy mijaja i jest idealnie...
> jest idealnie...
U to kiepsko...
Choć czasem tak bywa , że na LPG chodzi lepiej niż na no pb, ale to raczej sie sprawdzało w starych już zajechanych silnikach, nie wiem co Koledze doradzić? niewiem.gif
> U to kiepsko...
sadze ze jak nawet wymienie sonde to za tydzien bedzie to samo..
Z wymianą sondy bym nie szalał, trochę to kosztuję
> Moze niewlasciwy ten emulator sondy lambda czy so ??
dlatego wlasnie sie caly czas wstrzymuje bo dostalem ostatnio po kieszeni min. sprzeglo ( dziwne ze juz po 60 kkm)
> Cholera wie
Najlepiej bylo by zalozyc sekwencje ale to jzu za duze koszta
Na ten temat się nie wypowiem, bo mam instalke na "kranie"
> To moje w uno wytrzymało ponad 160kkm, a miało cięzko
U mnie wytrzymalo tylko 60 kkm... Tarcza byla ok.gif ale docisk zdech
i mniej problemow
> U mnie wytrzymalo tylko 60 kkm... Tarcza byla ale docisk zdech
Tarcza, u mnie by jeszcze zrobiła ze 100kkm, ale właśnie docisk poszedł się 270747800-sex.gif
> i mniej problemow
> poszedł się
Juz mnie szlag bierze na to auto beksa.gif... trza do żyda 270635636-JUMP2.gif
> Jeszcze mi drzwi od kierowcy strzelaja jak je otwieram
> Juz mnie szlag bierze na to auto ... trza do żyda
hehe.gif jeszcze drzwi ... a jak wyglądają kontrolki na panelu środkowym - świecą jeszcze jasno czy już czasami słabną ?? a jak półka z tyłu - nie marszczy się ?? etc etc
ograniczniki w drzwiach zrób samemu. na AC jest opisane jak to zrobić. trzeba mieć tylko puszkę po piwo.gifcool.gif
> jest idealnie...
nic nie da się zrobić zanim nie zaczniesz myśleć logicznie
skoro na Pb są problemy to szukaj w elementach które z nią współgrają: pompa paliwa- sprawdzić ciśnienie, wtryskiwacze- czy działają/jak działają, czy paliwko do nich dochodzi
sprawdzisz, będzie działac to wtedy będziemy wchodzić głębiej, nie sprawdzisz to poprostu nie mam sensu prostacka dyskusja.
zacznij od znalezienia mechanika co nie pracuje domysłami ale zaczyna od podstawowej diagnostyki.
pozdrawiam
> zrobić. trzeba mieć tylko puszkę po piwo.gifpo coli tesz dobra yest
> no no
Przepraszam ....
zachowalem sie jak gowniarz
> Przepraszam ....
> Juz wiecej nie bede
> nie rob scen \
> A TU CO ZA MANUAL JEST
> Siemka
> O so chosi ??
> odpala
A podstawowego rozwiazania, czyli resetu kompa próbowałeś?
Jesli pomoże, znaczy autoadaptacja sie rozjeżdza od złej emulacji lambdy najprawdopodbniej. Gazownika wpysk.gif i niech poprawia w takiej sytuacji.
> lambdy najprawdopodbniej. Gazownika i niech poprawia w takiej
> sytuacji.
Juz to przerabialem i bez skutku
a gazownika wpysk.gif to przy najblizeszej wizycie
> O so chosi ??
Jawor ma rację. Jesli samochód chodzi na LPG, a na gazie nie chce, zwłaszcza po długiej trasie, to oznacza to tylko jedno: niewłaściwa emulacja parametrów dla komputera beznzynowego. Napisz:
-ile przejchałes na instalacji
-całkowity przebieg auta
-czy pali się czerw kontrolka wtrysku podczas jazdy
- jeźdżij jak najmniej na benzynie dopóki to nie zniknie
PS. Katalizator masz w porządku, ale jak będziesz tak "dymic" dalej to dopiero padnie nie mówiąc o silniku
PS. Jak robiłeś reset kompa?
> Napisz:
15 kkm
63 kkm
tylko po przekreceniu kluczyka a nastepnie gasnie
no nie ma wyjscia
odpinalem klemy aku. i po nocy zalozylem spowrotem..i poczekalem jeszcze z 5 minut przed odpaleniem ale roznicy zadnej nie bylo... ten sam dym i ten sam obrzydliwy smrod jak zepsute jajka czy cos w tym stylu
> czy cos w tym stylu
smród zepsutych jaj świadczy o "nieprzeciętnej" jakosci zatankowanego paliwa, bardzo mocno zasiarczonego
Spróbuj to wyjeździć i zatankowac gdzie indziej
To gdzie mam tankowac ??
Zatankowalem Shell Power Racing i tez zle ??
zaraz mi ktos powie tankuj na BP a inny powie tankuj na Orlenie a inny na statoil... Shela paliwo jest dobre i przy takim zostane
Nie denerwuj sie, napisałem Ci tylko co jest najczęsciej odpowiedzialne za smród zgniłych jaj, ale jesli twierdzisz, ze to nie paliwo (bo tez myśle że na Shellu raczej powinno być ok) to nie mam powodu Ci nie wierzyć. Pozostaje nam kombinowac dalej
> bylo...
Centralka MagnetiMarelli jest "nieklemowalna", tzn. komp nie resetuje sie po odcięciu napięcia.
Moje przypuszczenie to za długie czasy wtrysku benzyny, ale to nie ma akurat nic do rzeczy. Żeby byc pewnym to tak:
1. jedziesz do ASO, mówisz jak jest z tą benzyna i gazem, prosisz o podpięcie do Examinera i wgranie nowych parametrów samodopasowawczych, nie powinno kosztowac więcej niż 70zł, trwa 15 min.
Jesli punkt 1 pomoże to przejdź do drugiego. Jak nie pomoże to nie mam ci już nic do poradzenia.
2. prosisz też o wydruk parametrów i podkreślenie tych które nie mieszczą się w normie.
- jedziesz z tym wydrukiem do gazownika i każesz mu zjeść ten wydruk, ale przedtem zapytaj czy wie jak wyregulowac instalację żeby uniknąć powstawania takich błędów. Jak nie wie to powienien Ci zwrócic koszty regulacji komputera w ASO (więc weź rachunek).
- Potem pozostaje tylko znleźć dobrego gazownika, który zna się na Fiatach i nie spartoli.
Jeżeli zdecydujesz się to daj znac proszę czy komputer benzynowy odżył. A w ogóle czy wymieniałeś filtr paliwa?
Acha jesli zdecydujesz się na ASO, to przede wszystkim Bieliński, Modlińska 347.
oczywiscie wsyztskie wymiany tj. olej w silniku i filtry co 15 kkm
