Rozrzad w 1.1 z gora 1.2
Jak w temacie powinien byc ustawiony na znaki czy dol powinien byc przestawiony o 2 zeby??
ja mam na znaki ustwiane i chodzi idealnie.
Ustawić idealnie na znaki i ma być waytogo.gif Nic się przy tej konfiguracji nie zmienia.
A dlaczego chcesz przestawiac o dwa zęby?
tak poza tematem się zapytam, jaki przyrost mocy można uzyskać montując górę 1.2 do 1.1? I jak to się ma co do wytrzymałości całego silnika potem?
Wytrzymalosc sie nie zmieni, a moc mysle ze z 65koni ale roznie z tym bywa, srednio oplacalny zabieg wink.gif
Pytam bo kieds byl temat i chyba ktos isal ze musi byc przestawiony dlatego wole sie upewnic.
Dobrze mówi.
Ja mam 1.1 z górą 1.2 + wałek 259, przepustnica 42mm, Yanek, polerka kanałów itp, program huby do tego i idzie to w miarę. Ale drugi raz bym góry nie zakładał tylko całe 1.2 od razu. Masz 75 KM z bomby i normalne spalanie, a nie tak jak u mnie 12l/100km oslabiony.gif.
pzdr
Pomijajac oplacalnosc itp itd chodzi mi tylko o ustawienie tego rozrzadu. Bo nie mam zamiaru drugi raz motoru robic od nowa.
Ustawiasz tak samo jak w SPI.
Jesli w komplecie otrzymałeś kółko na wałku, to porownaj je z tym poprzednim. Jak jest takie samo to ustawienie i pasek pozostają bez zmian.
