felgi borbet
Witam, szukałem ale nie znalazłem.
Mam leżeć 4 sztuki felg 5,5x13 h2 Et30 Borbet A miałem je polerować i jedną spawać, ale z faktu że mi się nie chcę, postanowiłem je wsadzić do seja na zimówki.
Mam kilka pytań
1. Czy trzeba dystans zakładać przy tych felgach?
2. Długość śrub jaka powinna być?
3. Jaki rozmiar zimówki wsadzić do tych felg?
Z góry dzięki
Nie potrzeba żadnych dystansów
na jutro mogę zmierzyć
155 wejdą bez żadnych problemów
Gwint dł. 32-33 mm i powinny wystarczyć,
145/70 wejdzie ale moim zdaniem jednak za mało bo ranty będziesz rysował przy każdym krawężniku no.gif 155/65 będzie ok chociaż miałem ten rozmiar na felgach z ccs'a 5,5" i szczerze mówiąc rancik nadal delikatnie wystawał poza oponę i felga nie miała dobrej ochrony crazy.gif
> Z góry dzięki
> Nie trzeba
> rysował przy każdym krawężniku 155/65 będzie ok chociaż miałem
> ochrony
czy 155/70 wejdzie i nie będzie obcierać, pytam bo fajny wybór jest zimówek w tym rozmiarze.
Ja bym zasadzil cos z 145/70. Mam u siebie i rant nie wsytaje nic a nic, z tylu mam 135 i masakry nie ma ale jak dla kogos auto jest po to zeby wjezdzac pod 20cm krawezniki to niech soobie 185 kupi wink.gif
Ale ogólnie zimówkę dobrze jest założyć węższą ok.gif Tak jak Shouphas pisze, wszystko zależy od tego jak auto będzie użytkowane wink.gif
> Wejdzie
> Ale ogólnie zimówkę dobrze jest założyć węższą Tak jak Shouphas
Mam juz drugi komplet 145 i sa wystarczajace, jak jest sucho trzymia fajnie a na sniegu czy blocie posniegowym to rozmiar i tak nic nie daje, zreszta wezsze sie mniej kopia i jest wiekszy nacisk na cm^2 zlosnik.gif
> na cm^2
Racja ok.gif Też mam 145 ale na stali 4,5", chociaż myślę, że gdybym zakładał na zimę 5,5" pozostałbym przy tym rozmiarze bo krawężniki i tak omijam szerokim łukiem hehe.gifzlosnik.gif
> na cm^2
Czy się zakopiesz czy nie to już raczej zależy od bieżnika jakie opony mają Z testu auto świata wynikło że opinia węższe opony lepiej się trzymają w zimie jest po prostu mitem.
Jest fajna promocja zimówek Yokohama tylko w rozmiarze 155/70 dlatego pytałem czy będzie pasować.
Na głębokim śniegu rzeczywiście będzie różnica między szerszą a węższą zimówką. Na lodzie jeszcze bardziej (mówię o kolcach). Ale głębokiego śniegu jest u nas niewiele w zimie. Więc chyba lepiej kupić szerszą (155), ponieważ daje większą powierzchnię styku na mokrej nawierzchni, czyli takiej jaka przeważnie jest o tej porze roku.
dla potomków.
Borbet typu A, należy wywarzać za pomocą cieńkich listków, inaczej odważniki obcierają o zacisk, a odważnik nabijany od środka obciera, o trzymanie amortyzatora i gałkę ukł. kierowniczego.
Poza tym musiałem zagiac blache trzymania amortyzatora ponieważ felga w niektorych miejscach obcierała.
Tył ma ok 1mm luzu od wahacza.
Wychodzi na to, że powinno się dystans zastosować, ponieważ może w niektórych sejach obcierać, wszystko zależy od części zastosowanych. Założenie opony wiekszej od 145/70 155/65 nie wchodzi w rachubę bez dystansu.
Długość całkowita śrub 57mm, gwintu 35mm, śruby też pasują z dystansem 5mm z Df-a
Co do opon 145/70 opona wchodzi ładnie ale żeby dało się ją napompować należy zastosować bombe (dla nie wtajemniczonych, zbiornik powietrza z końcówką wąską jak z oplalarki, powoduje wskoczenie opony na boki.).
