Wymiana filtra paliwa diesel DTH
Jak wymienić filtr paliwa i nie zapowietrzyć diesla w Astrze G ?
Jakiś manual albo porady tych co wymieniali.
Chcę/muszę się za to zabrać dziś wieczorkiem ale nie chce narobić sobie dodatkowych kłopotów.
Po włożeniu nowego wkładu zalej filtr do pełna olejem napędowym i kręć aż odpali.
Brutalne ale skuteczne.
> kręć aż odpali.
dodał bym aby kręcić z przerwami aby sterownika pompy nie przegrzać ok.gif Może być tak, że auto zapali i zgaśnie i potem procedura opisana powyżej biglaugh.gif
> kręć aż odpali.
Dzięki.
Wkład zmoczyłem ropą,zalałem puszkę filtra do pełnego i od po 3 obrotach wału odpalił.Troche pochodził i wszystko ok.
Przy okazji wyczyściłem grzybek EGR-a .Co tam w środku jest to nawet trudno opisać.Jak się zrobi ciepło to cały kolektor trzeba wyczyścić będzie.
> powyżej
a ja dodałbym aby szybciej załapał to zalałbym jeszcze strzykawka paliwa przed zamontowaniem do przewodu pomiedzy filtrem a pompa, no i najlepiej wymiane robic na ciepłym silniku szczegolnie wazne to jest teraz przy mrozach aby szybko załapał...
