blok silnika do hgt
witam ,czy ma ktoś wiedze na temat silników ? a dokładnie chodzi mi o to czy do fiata podejdzie blok z alfy ,co sprawdziłem to pojemność, skok i średnica tłoka ,wszystkie parametry takie same, czy jest możliwość złożenia blpku z alfy i głowicy z punto w jedną całość?
> w jedną całość?
Tego nie wiem, ale wydaje mi się że blok jest ten sam co w starym Bravo 1.8 16V icon_rolleyes.gif
W Alfie były montowane silniki V6 i być może blok jest tylko "prawie" taki sam. Może mieć inaczej zrobione mocowania.
V6 to tylko 2.0/2,5/3,0 a kolega pyta o 1.8 grinser006.gif
> Bravo 1.8 16V
z brawo i jeszcze marea , z nowszych stilo to wiem ,że pasuje blok na 100% ,ale trafiłem dół silnika z alfy 147 1.8 twin spark i nie jestem pewien czy podejdzie
Trudno powiedzieć.
Mechanicznie w środku może być taki sam, ale z zewnątrz może być coś innego.
Może zadzwoń do jakiegoś serwisu który prowadzi Fiata i Alfę. Np Carserwis w Warszawie.
> Trudno powiedzieć.
Wizualnie porównując foty to wygląda identycznie blok z alfy i fiata
> Powinni wyszukać numery części
W serwisie to ja jakoś nie mam szczęścia ,kiedyś chciałem zasięgnąć wiedzy na temat swapa 1.2 8v do cento , zdziwienie w aso wielkie bo przecież łapy ,komp wszystko nie pasuje a wogule to za duży a przecież to bułka z masłem nic nie trzeba przerabiać wszystko pasuje
chodzi tylko o stwierdzenie : "W Alfie były montowane silniki V6 i być może blok jest tylko "prawie" taki sam. Może mieć inaczej zrobione mocowania. "
jak blok z V6 może być :""prawie" taki sam. ( w domyśle do 1,8 ) zlosnik.gif
Jak były montowane silniki V6 to komora silnika może byc pod nie przystosowana. Przez to wszystkie silniki moga miec inaczej łapy poprowadzone.
> ... W Alfie były montowane silniki V6 i być może blok jest tylko "prawie" taki sam. Może mieć inaczej zrobione mocowania.
Nie chcę się czepiać, ale też zrozumiałem tak jak kolega Saigon, jeżeli w jednym zdaniu ktoś używa słowa silnik, a potem słowa blok to najczęściej ten blok odnosi się właśnie do tego silnika ... smile.gif
po nieudanych poszukiwaniach bloku z wałem i braku możliwiości odratowania mojego wału korbowego nabyłem 2 kompletny silnik ,tak myśle że i tak trzeba będzie go rozebrać i przejżeć ,co trzeba wymienić. przy okazj może ktoś ma patent na leki tuning tego silnika ?
Jak go rozbierzesz to:
-określić stan panewek miejmy nadzieje że są dobre
-w głowicy wymienić uszczelniacze zaworowe
-zbadać stan gniazd zaworowych ewentualnie regeneracja
-no i nie zapomnij o planowaniu jak zdejmiesz głowice chyba że będzie prosta....
pozdro
> -określić stan panewek miejmy nadzieje że są dobre .
Górne krbowe mają leko przetartą kompozycje ,na wszelki wypadek wymienie wszystkie
> -można wymienić pierścienie to nie zaszkodzi a powinno nawet pomóc .
Nie ma potrzeby , luz na pirścieniu na zamku 0.15 mm
> -w głowicy wymienić uszczelniacze zaworowe .
Uszczelniacze kupioine
> -zbadać stan gniazd zaworowych ewentualnie regeneracja .
Głowica zalana naftą, zobaczymy czy szczelne zawory
> prosta....
Plan jest splanować troche więcej
> wymienie wszystkie
Ale pierścienie mogły już stracić swoje właściwości tzn. sprężystość i już nie dociskają tak jak nowe do gładzi cylindra wink.gif A tłoki przypadkiem nie są czarne, pytam tak z ciekawości (chodzi o bok tłoka) ??
> jak "spiłujesz" zbyt wiele to rozrząd nie będzie w fazie
ile jest zbyt wiele? a jescze nawet nie sprawdzałem jak koło wałka wydechowego jest zamocowane ,bo z sącym nie ma problemu ,jest regulacja na wariatorze
> i już nie dociskają tak jak nowe do gładzi cylindra A tłoki
> tłoka) ??
tłoki nie są czarne po bokach, pirścienie ładnie trzymają ,nie to żę oszczędzam ale w wersj początkowej po wyjęciu pierścieni ze starego silnika (luz na zamku1.2mm), byłem pewien że i w tym jest tak samo i będe wymieniał ,nawet już kupiłem pierścionki ale po oględzinach
oddałem do sklepu
wydech nie ma koła pływającego i jak zbyt dużo ściagniesz z głowicy to będzie problem z właściwym założeniem paska ( wałki na blokadach - zegar w I cyl lub lizak na wale ) ile to jest dużo ............ nie wiem ale robiłem ostatnio dwa silniki alfy 2,0 JTS ( taki sam układ ) i miałem problem z założeniem paska ok.gif
poza tym jak masz mozliwośc to zrób pomiary owalizacji cylindrów i tłoków oraz
> jest dużo
chcę obniżyć głowice o 0.7mm, robiąc takie zabiegi (nawet więcej było planowane) w mniejszym silniku fiata 1.1 , 1.2 8v efekty były bardzo odczuwalne ,wczoraj pomiwrzyłem i miedzy tłokami a zaworami jest 3.5mm luzu więc powinien chodzić ,a propo silników z alfy 2.0 to tak przyszła mi myśl czy by nie dało się złożyć blok z alfy 2.0 i głowica z punta
