Wskazówki wykręca w drugą stronę
Dzisiaj miałem takich przypadek, że jak uruchomiłem auto to przez kilka sekund, obrotomierz i prędkościomierz wychyliły się w przeciwnych kierunku.
Kiedyś podobnie miałem jak kilka dni nie uruchamiałem auta.
Akurat dziś jest duży mróz -10.
Co może być przyczyną a czego mogę się spodziewać.
a czego sie po tym spodziewać, heh że pieć biegów będzie w tył a jeden do przodu hahaha.gif
> może ci silnik odpalił kręcać sie w przeciwna stronę
> jeden do przodu
no tak ale jak zawsze wrzuciłem jedynkę i pojechał do przodu
> Witam
> Pozdrawiam
Kiedyś też tak miałem.Niby wszystko w porządku,błędów nie pokazywał i samochód odpalał po 3 obrotach wału.
Okazało się,że akumulator miał 1/10 nominalnej pojemności.Wymiana akumulatora na nowy i problem więcej się nie pojawił.
Normalny objaw słabego akumulatora. Jest zimno (bardzo zimno) pojemność aku spada, opory rozruchu rosną. Zegary zbudowane na silnikach krokowych (bez linki) w momencie dużego spadku napięci robią reset aby ustalić pozycję początkową. Taki sam objaw będziesz miał po odłączeniu aku i podłączeniu go ponownie. Pewnie niedługo aku do wymiany.
kurde akumulator ma 1,5 roku, jest firmy GM. Jakiej pojemności powinien być akumulator przy mojej pojemności. Jak zejde uruchomić do zobaczę jaka pojemność jest u mnie.
tak jak koledzy piszą, słaby lub słabo naładowany akumulator,
a to że akumulator jest GM to o niczym nie świadczy, niedawno reklamowałem oryginała po 2,5 roku użytkowania bo ledwo kręcił w temp w okolicach 0 st. C,
w A-G 1.6 benzyna jeżeli nie ma klimatyzacji powinien być 44Ah, a z klimatyzacją 55Ah,
obecnie GM zastąpił akumulatory 55Ah akumulatorami o pojemności 60Ah,
brat
A może zaśniedziałe klemy. Proponowałbym od ich dokładnego sprawdzenia i nasmarowania (np. wazeliną techniczną).
Mialem podobnie jak pisza przedmowcy.
U mnie objawialo sie to tym, ze przy duzych mrozach(ponizej -10) oprocz cofania wskazowek, gasly wszystkie kontrolki i dodatkowo rozrusznik dziwnie sie zachowywal tzn. krecil, zatrzymywal sie na chwile i momentalnie odpalal. Oddalem auto do serwisu i okazalo sie ze jest zwarcie na aku, ktore powoduje takie objawy. Po wymianie wszystko wrocilo do normy:)
