Czujnik temperatury vs wskaznik temperatury
do ktorego czujnika jest podpiety wskaznik temperatury w Bravie 1.4 12V?
Myslalem, ze to ten w termostacie ale po odpieciu go - wskaznik temperatury wcale nie spadl do zera.
Wiec gdzie go szukac?
> a w chlodnicy nie jest wkrecone cos??
Ten czujnik co jest wkręcony w termostat to jest do komputera, czujnik do wskaźnika jest wkręcony w głowicę, obok termostatu.
Cos jest, ale na goracej chlodnicy nie wiedzialem czy wykrece czujnik czy jakis zawor i goraca woda trysnie :-)
W glowice silnika?
W eperze powinien byc?
W chłodnicę wkręcony jest termowłącznik wentylatora, a moim skromnym zdaniem jedyne miejsce z jakiego bierze temperaturę jest czujnik przy termostacie, a to że Ci pokazuje na desce co innego to pewnie zasługa tego że sygnał jest lasowany przez ECU.
W moim przypadku czujnik jest w termostacie a nie przy termostacie.
Jesli wskaznik bierze informacje z ECU tzn. ze ECU dostaje te informacje np. z czujnika w termostacie.
Zatem jesli odpialbym czujnik w termostacie w tym samym momencie ECU nie mialby danych o temperaturze i wskaznik powinien spasc do zera.
Bo co dostaje ECU jak wypnie sie czujnik temperatury w termostacie?
Racja źle sprecyzowałem.
> zera.
Quote:
W przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie elektroniczne urządzenie sterujące otrzymuje informacje niespójnie i ma możliwość rozpoznania tych sygnałów. W takim przypadku urządzenie sterujące przyjmuje własne, zakodowane, następujące informacje: w temperaturze otoczenia niższej niż 24*C przyjmuje temperaturę cieczy chłodzącej równą temperaturze otoczenia przez ok. 4 minuty po czym przyjmuje wartość temperatury cieczy chłodzącej równą 100*C; w temperaturze powietrza wyższej lub równej 24*C przyjmuje temperaturę cieczy równą 100*C.
Dziwne, bo u mnie w tym miejscu był wkręcony czujnik do wskaźnika na desce, a do wentylatorze na chłodnicy był czujnik wkręcony w chłodnicę
> Quote:
Gdzie to znalazles? :-)
Za skomplikowane. Zeby na mrozie czekac 4 minuty... brrrrrr :-)
Masz rację jest osobny czujnik temperatury na zestaw wskaźników dokładnie w tym miejscu co pokazujesz... dziwne rozwiązanie.
Fragment opisu pochodzi z książki Zębowicza.
> Ale to jest silnik 1.8
Kiedyś miałem Bravo 1,4 i to jest głowica z tego Bravo, jak dobrze widzisz są tylko 3 zawory na cylinder, teraz mam 1,8 i to już całkiem inna bajka, ale kolega na początku pytał o 1,4 12V więc trzymamy się tego.
No i dobrze - bo to ja pytalem :-)
