zimny, gęsty olej a kompensatory luzu zaworowego
Panowie coś jest w mojej astrze x17dtl niesprawne.
Odpalam ją w mroźny dzień, to pierwsze 3-4 obroty wału kręci normalnie, a następnie nagle jakby spraciła sprężanie na wszytkich cylindrach.
Nie ma inngo wyjścia, kompresja musi uciekać zaworami.
Czy jest mozliwe, zeby się one nie domykały z powodu zbyt gęstego oleju (mam 15w40)?
Taka hipoteza mi przyszła do głowy, nic innego nie potrafię sobie wyobrazic.
Może macie jakąś sugestię co tu nie domaga?
Przyznam, odpalanie jest problematyczne, ale po kilku-kilkunastu próbach w końcu uda się uruchomić silnik. Niestety każda próba to kilka obrotów wału i strata sprężania- rozrusznik zaczyna pracować szybciej. Na szczęście aq mocny i się łatwo nie poddaje.
> oleju (mam 15w40)?
Nie jest to możliwe.
Prędzej jakaś usterka w rozruszniku, lub akumulatorze.
> po kilku-kilkunastu
I jak wtedy pracuje?
OK.
Aq nowy i daje sobie radę naprawdę dobrze.
Po dzisiejszym popołudniowym odpaleniu mam nową hipotezę, która, tym razem, ma sens hehe.gif
Zębnik po kilku przekręceniach wałem zsuwa się z koła zamachowego i pracuje luźno bez jakiegokolwiek oporu, a wiec i zdecydowanie szybciej (datego miałem wrażenie, że silnik
gubi spręzanie.
Tylko co w takim razie jest zepsute? bendix?
przez pierwsze kilka sekund kulawo, ale to z powodu przepalonych dwóch świec (dziś sprawdzałem). I tak brawo.gif dla astry, że mimo tych dwóch ustrek odpaliła dziś przy -15. (co prawda po 10 minutach i chyba 15-20 próbach, ale jednak)
co ty masz za akumulator ze tyle wytrzymuje, moj 2 letni centra plus po 5 probach w czasie max. 5 min nadaje sie już do reanimacji sciana.gif
Z allegro Autocraft 80Ah.
-polski
-tani
-2 lata gwarancji
Więcej nie potrzebowałem i przyznam szczerze, jak narazie jestem bardzo zadowolony .
Miałem kupić standardowo zap'a, ale z zamiłowania do eksperymentowania trafiło na tego.
To była pierwsza rzecz o której pomyślałem, ale napisałeś, że to silnik chodzi szybciej. Rozrusznik chodzi płynnie jak to silnik elektryczny. Nie słychać suwów.
> -polski
a ile go już masz??
odgłos był taki, jak w silniku benzynowym z wykręconymi świecami, podczas mierzenia kompresji i to mnie zmyliło.
ps
to jak, bendix czy coś wewnątrz rozrusznika?
> ja mam tylko 74 Ah wiec może to dlatego
nieduża różnica, wiec to nie to. Może rozrusznik ci za dużo prądu żre, jakieś przebicie albo co.
> ty to zawsze wszystko co polskie lejesz, wkładasz do auta
Już od dobrego roku przyjąłem filozofię, że kupuję tylko polskie produkty, no chyba, że nie ma polskiego zamiennika w przyzwoitej jakości, to wtedy szukam przynamniej robionego w Polsce smile.gif. A jak i tego nie znajdę, to wtedy już wszystko mi jedno hehe.gif
> a ile go już masz??
od maja/czerwca, jakoś tak.
> żre,
wogóle chyba rozrusznik ma straszne opory albo duzy opor stawia olej bo krecenie przy -10 po nocy nie nalezy do przyjemności i przez pierwsze 10 sek powoli rozkreca sie z trudem nastepne 10 sek. kreci w miare dobrze i po tym czasie slychac ze słabnie...
to w sumie jeszcze za krótko aby powiedzieć cos konkretnego na jego temat, myslałem, że może masz go już od tamtej zimy i jestes w stanie powiedziec ze jest dobry lub zły bo cena jak za ta pojemnosc jest ciekawa...
Jeśli to rozrusznik to wygląda na bendiks.
> Jeśli to rozrusznik to wygląda na bendiks. Najczęściej rozrusznik jest OK tylko trzeba wymienić tulejki i kręci aż miło. Lekkie przekoszenie i baaardzo duże opory. Przy morozach wychodzi stan rozrusznika i aku.
