[F] X16SZR piszczy po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła
Witam.
Wczoraj rano zaważyłem że silnik po odpaleniu dziwnie chodzi, a mianowicie, zaraz po odpaleniu słychać pisk który narasta wraz z obrotami. Silnik na wolnych obrotach chodzi równo ale między 2000RPM a 3000RPM chodzi jakby na 3 gary. Trzęsie nim. Jak się zejdzie niżej to jest ok. No i jeszcze przy wciśniętym sprzęgle też słychać pisk aż do momentu kiedy je puszczę. Po rozgrzaniu wszystko ok. Czy winą tego piszczenia po odpaleniu jest olej ? Z tym, że olej nie tłumaczyłby raczej sprzęgła. Aha i czy to normalne, że jak wcisnę sprzęgło to samochód chodzi wyraźnie lżej niż jak je puszczę mając bieg ustawiony na luz. Słychać wyraźną różnicę w pracy silnika.
> Aha i czy to
Są ujemne temperatury więc i olej w skrzyni ma większą lepkość - taki kisielek zeby.GIF Normalna sprawa. U siebie jak puszczam sprzęgło po odpaleniu przy -15*C to czuję jak auto lekko porusza się do przodu, tak może z 1 cm - pewnie zamiast oleju mam ciastolinę zeby.GIF
Martwić to bym się zaczął gdyby różnica występowała także na gorącym silniku.
