Zamarzła
mi odma. Nie mam na wylocie z pokrywy tego pochłaniacza z drutu...i pytanko, czy on a raczej jego brak jest przyczyną ?
Teraz mam fajnie uwalony silnikangryfire.gif i zapaszek we auciesciana.gif.
Dobrze że nie leciałem akurat w trase
> Teraz mam fajnie uwalony silnik i zapaszek we aucie.
mozliwe ze tak.
ja to na zime akurat wywalilem bo m isie zatykalo
> mozliwe ze tak.
Cały wąż był zabity szlamem. Właśnie się płucze...i myślę czy nie wywalić gdzieś poza silnik...tylko czy to pomoże a nie zaszkodzi hmm.gif
> a moze kup sitko ze 2zl kosztuje
> Tylko u mnie na wsi może być niedostępne
> to obaj jak nie to wysle
> Cholerny szlam...że też musi tam się zbierać
mi w 900 tak walilo ze filtr co chwile byl uwalony, dalem sitko i bylo ok.gif
> bylo
Mi wywaliło bagnet, ciśnienie było konkretne. to już w sumie drugi raz, ale wcześniej myślałem że jak olej sprawdzałem/ dolewałem to nie wcisnąłem. Teraz będzie trzeba przyobserwować WTF
hmm.gif a w jakiej kondycji jest dol silnika?
Tak pomyślałem że chyba zapodam też ciepłe powietrze do filtra znad kolektora, bo od paru lat latałem tylko na zimnym z nadkola branym hmm.gif
> Fabrycznej
> branym
ja wiem czy to cos zmieni, bedzie sie tylko szybciej motur dogrzewal
No to raczej plus.
Dół nie tykany, pali na tych mrozach na dotyk. Swoje jedzie, choć pewnie pierscionki już jak zyletki.
Robić go raczej sensu nie ma, z 1000 trzeba by wsadzić a sam cienias niewiele więcej wart. Zostaje albo uzywać do czasu aż będzie siwy dym (nie ma obecnie), albo czarny dym (nie ma obecnie), albo swapować...tylko komplet to koszta i stan nie znany. W wymieniać trzeba by wszystko passed_out.gif
Kwestia jest na pewno zatkanej odmy, bo po odkręceniu korka wlewu oleju problem z ciśnieniem zniknął, znaczy nie wywalało juz bagnetu. A odma jak by nie patrzeć do tego jest by ciśnienie wewnątrz motoru wyprowadzać
no to wyczyscic odme, wlozyc sitko albo cala nowa
Wlaśnie się suszy, zaraz zanim zapadnie zmrok idę założyć.
A w poniedziałek szukam sitko i rurę na kolektor.
o, zmontowałem, działa. Bagnetu nie wywala.
Że tam wąsko i krótko to za długo nie było...ale zawsze to jakaś frajda jest zlosnik.gif
do butelki po oleju z odpowietrzaniem zeby wiedziec ile leci
