miekki pedal hamulca
Przyszly mrozy i sie zepsulo, pedal mieciutki.
Z miesiac wstecz uklad opowietrzany cisnieniowo, wymienionie przedowy elastyczne z przodu no i plyn dot 4.
Plynu na moje oko nie ubylo.
Moze to miec jakis zwiazek z zima? Akurat jak przyszly przymrozki pedal zrobil sie miekszy...
wiatm. zima chyba nie ma nic wspólnego na moje.. chociaz moze przepona przepuszczac jak troche przymarznie.. ale później powinno byc dobrze po kilku hamowaniach bo płyn sie nagrzewa.
Objaw typowy dla uszkodzonego przewodu elastycznego - przerwane zbrojenie i robi się guzioł zlosnik.gif.
Do sprawdzenia w dwie osoby: jeden wciska hamulec, a drugi ogląda przewody.
Moze cos z tylem?
> zbrojenie i robi się guzioł .
> przewody.
> Moze cos z tylem?
kolega melon dobrze mówi.. jest to bardziej prawdobodobne niz to co ja napisałem
> Wjedzie sie na kanal i sie zobaczy, dzieki
dzis wymienilem klock i tez mi zmiekł pedał hamulca manadzieje ze jak sie dotra to bedzie oki
Kurde blaszka.
Mam dokładnie to samo. Dziś wymieniłem klocki i podczas hamowania pedał idzie prawie do podłogi, jak mocno docisnę idzie już do samej podłogi. Po podpompowaniu już tak się nie dzieje.
Typy objaw na zapowietrzenie. Tylko kto mi tu powie jakim cudem zapowietrzyłem hamulce cofając tłoczki do wymiany klocków?
W lutym miałem podobnie, zdejmowałem szczęki, żeby wymienić rozpieraki i też mi się układ zapowietrzył.
Mam tylko nadzieje, że przewód hamulcowy elastyczny mi nie ucierpiał bo zacisk mi się z reki wyślizgnął i zawisł na samym przewodzie mad.gif
no ja wczoraj sie zapomniałem nie napompowałem hamulca i ledwo przed krzyzowka wychamowałem sciana.gif
jest to możliwe, żeby podczas wymiany klocków zapowietrzył się hamulec, nie wiem w jaki sposób dokładnie się to stało ale się stało
> zobacz moj przypadek. [LiNK] zle sie klocek olozyl i objawy mialem
> jak u Ciebie.
Hample właśnie szybko odpowietrzyłem. Jest tak samo jak wcześniej.
Aha, ja mam hamulce ze sieny.
Sądzę, że kłopot może wynikać z tego, że tłoczki mam 48mm a klocki mam do większych tłoczków i te blaszki w wewnętrznych klockach przeszkadzają.
Muszę rozebrać po świętach i zobaczyć.
Bo tak to auto dobrze hamuje.
Edit:
Dzisiaj rozebrałem hamulce bo mi spokoju nie dawały w święta. A świeta muszą być spokojne bo mi wszyscy tego życzą ciągle zlosnik.gif
Okazało się, że zewnętrzne klocki siedziały zbyt ciasno w zacisku. Klocek lekko wchodził do jarzma ale jak na to nałożyło się zacisk to klocek blokował się na nim. Pilnik w rękę, trochę smaru i wszystko z powrotem do kupy złożyłem.
Nie wiem czy pomoże... Więcej możliwości chyba nie ma. Pojeżdżę i zobaczę czy coś się zmieniło.
