Coś piszczy w okolicy rozrządu
jwt na wolnych obrotach i po wciśnięciu sprzęgła cichnie.
Rozrząd (pasek+napinacz) robiony jakieś 10-15k km temu.
Mechanik wspomniał, że to może być pompa wody.
Czy jakieś jeszcze sugestie.
Jak
a jest trudność wykonania wymiany tej pompy w własnym zakresie?
A jak sie nagrzeje jest ok?
Ja mialem, ze na zimnym strasznie piszczalo, zgrzytalo.
Po wymianie rozrzadu (rolek, paska i pompy) objaw ustapil.
> Jak
Taka sama jak wymiana rozrządu...
na chłopski rozum, jeżeli cichnie po wciśnięciu sprzęgła to może trzeba się zainteresować samym sprzęgłem ?? np łożyskiem dociskowym ?? jesteś 100% pewny że hałas dochodzi z pod obudowy rozrządu czy 'tak na oko' ?? ja bym kierował się tropem sprzęgła....
