Nie ma centralki od gazu
Pany-pacjent Espero 1.5 16v z instalacja Landi+"emulator sondy stag2"+parownik tomasetto i mamy bol-nie ma centralki icon_eek.gif
Woz zapala na benzynie i przelacza przy 2000rpm niestety niezaleznie od temperatury sciana.gif
Jak jest teraz -15 to potrafi przelaczyc sie zaraz po uruchomieniu silnika jak sa wyzsze obroty od tego niby ssania icon_rolleyes.gif ,a ze za zimno jest to gasnie i potrafi sie zalac irked.gif
Centralki nigdzie nie ma i nie mozna go samemu przelaczyc jak sie rozgrzeje angryfire.gif
Mozliwe to to czy woz rozbierac na srubki,zeby ta centralke znalezc niewiem.gif
Centralka jest skoro przełącza od obrotów. Zapewne to cos takiego "klik" Niestety nie ma podłączenia pod czujnik temperatury. Startuj z pozycji benzyna i przełączaj ręcznie gdy silnik nabierze troszkę rumieńców.
A STAG2L to swoją drogą badziewny sterownik LPG (bo to nie tylko emulator).
> stag2
Co to centralka?
Przełącznika nie masz? Musi być Stag 2W - to on odpowiada za przełączenie przy obrotach. Powinien mieć trzy pozycja - automat (oparty tylko na obrotach - nie ma czujnika temperatury), Gaz, benzyna.
Do tego powinien być sterownik - który niewiele robi (nie ma żadnej regulacji, bo wszystko robi się śrubami - ot, taka namiastka sterownika, żeby mieć legalną instalkę przy wielopunktowym wtrysku).
