Klimatyzacja w zimie przy sporych mrozach
Witam wszystkich,
Posiadam w swoim Stilonie klimę manualną i chciałem się poradzić jak powinna ona funkcjonować w zimie, czy bardzo ujemne temperatury mogą ją unieruchomić? Otóż w książce od auta jest napisane, że powinno się ją w okresie zimowym włączać raz w miesiącu na około 10 minut. Tak też staram się robić. Przy okazji szybciej para schodzi z szyb. Oczywiście temp. ustawiona na czerwonym, bo tutaj nie o chłodzenie chodzi;) Ostatnio jednak przy giga mrozach nie zawsze się ona włączy, co zaobserwowałem po obrotach silnika i nie włączającym się wentylatorze na chłodnicy. Czy tak powinno być czy cuś się zwyczajnie popsuło. Proszę mnie uświadomić, bo może o czymś nie wiem confused.gif Mam nadzieje, że to przez mrozy i po ich ustąpieniu wszystko wróci do normy. Dodam, że śnieżynka się zapala i przekaźnik pyka, jak wcześniej. Pozdrawiam
Ja w automatycznej klimie, mogę zapomnieć o odpaleniu przy takich temperaturach
Klimatyzacja jest tak ustawiona że poniżej +5st C NIE ZAŁĄCZY SIĘ.Bo inaczej by zamarzła.
Serdecznie dziękuję za pomoc. Rzeczywiście wczoraj zuważyłem, że się klima załączyła i ruszyłem w trasę. Gdy dojechałem na miejsce już chyba była wyłączona, gdyż po wciśnięciu śnieżynki nie zaobserwowałem żadnej reakcji, tak więc chyba się wyłączyla automatycznie w trakcie jazdy, albo popsuła... grinser006.gif
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki;)
Nie wiem czy by zamarzła ??? ale na pewno sie nie załącza ....i to jest fakt ... podświetlenie na "śnieżynce " nie oznacza ze chodzi kompresor ...
2 dni temu przy -13 stopniach po przyciśnięciu śnieżynki wyraźnie było widać, że klima się włącza (po obrotach silnika). Nie zamarzła. zlosnik.gif
> zamarzła.
Moja dziś przy -1.5 też się załączyła. Także moje obawy, co do popsucia zostały rozwiane wink.gif
