c20ne - pracuje, nagle gaśnie, coś z zapłonem...
Cześć,
Dziś pojawił się problem z moją frotką. Samochód normalnie jedzie, trzyma obroty, przyspiesza, no nic mu nie dolega, nagle silnik gaśnie, jakbym go wyłączył, cykl pracy ucięty nożem, bez prychania czy słabnięcia. Odpalić się nie da, dopiero po dłuższej chwili 10-30min normalnie ożywa. O cóż to może chodzić? Cewka, komputer? Na benzynie i gazie to samo. Paliwa oczywiście są i są podawane w prawidłowy sposób.
A czemu kopułka? Co by jej dawało to odczekanie?
Problem może być w cewce, kopułkę i palec sam możesz organoleptycznie zbadać - im więcej czarnego nagaru tym bardziej zużyte.
Ja bym obstawiał (co jest dość częstą awarią w systemie zapłonowym w 8 zaworowych silnikach w oplach) to moduł zapłonowy. Aby to sprawdzić jedynie podmiana lub wymiana.
PZDR VEN
No ja właśnie stawiam na cewkę, jednak już miałem dość i nie walczyłem dziś z podmianami. Akurat mi padaka zgasła przy przebijaniu przez zaspę, czego efektem było spędzenie paru godzin na akcji ratunkowej w zimnie sick.gif
Bajerancka fotka, patrząc na takie coś coraz bardziej nakręcam się aby zakupić sobie frotkę.
Ja polecam, różne rzeczy mówią i piszą, ale w sumie zadowolony jestem z niej, a swoje już przeżyła 893goodvibes.gif
No nie wiem, ja bym wersje long we frotce II obligował, ale w nich nie ma własnie motoru C20NE, i nie wiem jak dokładnie z ekonomią eksploatacji.
PZDR VEN
Zależy do czego Ci ta fura miałaby służyć. Jeśli trochę terenu to raczej ta starsza, ale już po 95, na sprężynie z tyłu, bym polecał - większy komfort.
Ogólnie większe autko do poruszania się beztresowo po naszych pięknych polskich dziurach gdzie nie gdzie jest aswalt i gdzie coroczna zima zaskakuje naszych drogowców myślących, że może w tym roku zapomni przyjść.
Tak na serio auto na trasy gdzie może czasem wjechanie na łąkę bez żadnych ekscesów.
PZDR VEN
Aha, no to będzie Pan zadowolooony grinser006.gif Bo w sumie jest to tani w eksploatacji samochód, a awarie to pierdołki zazwyczaj. I jeszcze mi się przypomniało, c20ne bywało tylko w sporcie A.
> Aha, no to będzie Pan zadowolooony Bo w sumie jest to tani w
No właśnie (mówię o silniku), nie dość że sport to jeszcze A. Chociaż może z czasem. Na razie potrzebuje auta do wszystkiego. Powożę astre idealne na miasto, spokojnie daje rade w trasie z terenem (łąka) uważniej ale daje rade. A chciałbym właśnie auto z funkcją kombi lekko wyższe z możliwością jazdy w trudniejszych warunkach i nie musi być demonem prędkości - tak aby spokojnie rozpędzał się do 160 przy wyprzedzaniu ciągu triów.
Też powoziłem taką asterę, z takim samym silnikiem grinser006.gif Było ok, ale z uwagi na miejsce zamieszkania trzeba było coś "terenowego" kupić. A później pierwsze błoto i trzeba było kupić coś do katowania, bo frotki szkoda zlosnik.gif 160 przy wyprzedzaniu... Nie wiem czy nie będziesz musiał celować w 3.2 V6... Frotka swoje waży, szczególnie long, do tego aerodynamika cegły... Ogólnie to www.opelfrontera.pl 893goodvibes.gif
obstawiam kopułke bo u mnie były podobne objawy, nagle gasł i nie mógł odpalić problemem był nieszczelny simering na wałku rozrządu który chlapał olejem na kopułkę po rozgrzaniu oleum. Było to tak dziwne że wiedziałem do którego skrzyżowania dojadę żeby nie zgasł po przekroczeniu danego miejsca 100% stania ok 10-20 min zeby zakręcić nawet jak olej dleciał to świece były zalane
Podmieniłem dziś cewkę na 100% sprawną od kolegi, niestety to samo się dzieje, zupełnie identyczne objawy. Zdjąłem kopułkę, w środku czyściutko, żadnego paproszka ani plamki oleju, za to było trochę nagaru na palcu i stykach w kopułce. Przeczyściłem papierem i pilniczkiem (bo są już delikatne wypalenia) i zobaczymy. Na razie do domu dojechałem... Wymrugałem też błędy - czysto. A co do występowania objawów, to nie są one tak jak u Ciebie, tzn nie ma reguły, że po 15 minutach jazdy będzie postój...
Zdjąłem kopułkę, w środku czyściutko, żadnego paproszka ani plamki oleju, za to było trochę nagaru na palcu i stykach w kopułce. Przeczyściłem papierem i pilniczkiem (bo są już delikatne wypalenia) i zobaczymy. Na razie do domu dojechałem... Wymrugałem też błędy -czysto.
No to moim zdaniem jesteś blisko. Ja bym wymienił kopułkę oraz palec (niedroga sprawa) polecam firmę Beru.
Jeżeli to wymienisz będziesz wiedział, że od cewki masz wszystko sprawne (system zapłonowy), sorka że się upieram, ale zbadałbym ten moduł zapłonowy. Ja u siebie miałem takie sytuacje, że jak jechałem autem bryka raptem gasła i nie chciała jechać dalej, kilka minut (moduł ostygł), można było odpalić brykę i jechać dalej.
Jeżeli zdecydujesz się na wymianę kopułki i palca a objawy będą się powtarzać, spróbuj podmienić moduł i sprawdzić. Dobry moduł niestety trochę kosztuje, ale za to mniej więcej wymienia się go bardzo rzadko (może raz na 200kkm).
PZDR VEN
No wlasnie podmienilem cewke - modul. A moze czujnik polozenia walu? Tyle, ze chyba by zapisal blad w komputerze...
Moduł znajduje się zazwyczaj blisko cewki, u mnie jest pod cewką i przymocowany jest zazwyczaj do jakiejś aluminiowej płytki pełniącej funkcję radiatora.
Tzw. czujnik Halla znajduje się w aparacie zapłonowym - ale on rzadko się psuje.
PZDR VEN
Sluszny trop. Blad nie musial byc zapisany. W warsztacie mielismy ostatnio podobny przypadek, tyle ze z OB z silnikiem X25XE: zimny silnik odpalal (podpiety przed odpaleniem do kompa-0 bledow), pracowal, rozgrzewal sie do 90 stopni i nagle gasl. Po ostygnieciu zapalal. Uszkodzony byl czujnik polozenia walu korbowego.
> korbowego.
> Pozdrawiam
Wywlekłem ten czujnik, okazało się, że był przetarty w 1 miejscu - na 100% przetarta była warstwa ekranująca, a czy dalej to nie wiem, ale sądzę, że chyba 1 żyłka była nadszarpnięta. Przeciąłem, zalutowałem, zaizolowałem, puściłem trochę inaczej. Zrobiłem krótki test i póki co ok. Zobaczymy co będzie jutro w drodze do pracy... Wieczorem mam dłuższą trasę świąteczną, chciałbym się wybrać swoim samochodem, mam nadzieję, że to był ten właśnie przewód... Moja rozkmina to:
Jako, że przewód w przetartym miejscu był upaćkany w oleju (jak to hopel - misa olejowa) to już dorobiłem sobie ideologię grinser006.gif Zimny silnik, gęsty olej, dobry izolator, samochód jedzie. Po rozgrzaniu olej robił się rzadszy, przewód zaczynał się telepać i gdzieś zwierać, wtedy komputer głupiał i gasł silnik. Po pewnym czasie olej gęstniał, robiła się warstewka izolacji, do tego telepanie silnikiem przy próbach rozruchu, jakoś to się układało i znów jechał, aż dostał zwary... Dobra historia, co? zlosnik.gif Mam nadzieję, że prawdziwa crazy.gif
