Głośniejszy przy bardzo niskiej temp.
Przy okazji ostatnich mrozów zauważyłem, że przy bardzo niskiej temperaturze oprócz klasycznego terkotu diesla z okolic chłodnicy, intercoolera dochodzi jeszcze dźwięk tak jakby luźnych łopatek w wentylatorze. Po zagrzaniu się silnika dźwięk ten znika. Wcześniej gdy temp. nie przekraczała -5 dźwięk ten nie występował. Czyżby było to spowodowane kurczeniem się materiałów pod wpływem niskiej temp. i nie powinienem się tym przejmować?
Może to turbosprężarka?
U mnie przy obecnych mrozach -15 stC turbo do nagrzania silnika pracuje dużo głośniej niż np. w lato.
A czy zauważyłeś u siebie podniesione obroty biegu jałowego w okolice 1000 obr/min?
U mnie przy obecnych mrozach niezależnie od stopnia nagrzania silnika obroty biegu jałowego ustalone są na 1000 obr/min.
> 1000 obr/min?
Nie u mnie obroty na wolnym oscylują między 8000 a 9000 obr/min
A tak serio, pewnie to jakieś łożysko słychać które nie ma dobrego smarowania w niskiej temperaturze.
> I to tłumaczy czemu jest głośniejszy
hahaha.gif Obfito zerami pojechałem
To bardziej jest, jakby to powiedzieć, plastikowo metaliczny dźwięk. Coś jakby luźna obudowa lub łopatki wiatraka.
Dobra, to ja mam pomysła smile.gif Trochę partyzancki podczas mrozu, ale skuteczny. Drewniany kijek, przytykamy do ucha a drugi koniec po kolei do różnych części silnika i osprzętu.
Nie rozumiem w jakim celu do ucha?
Drewno dobrze przenosi drgania i dźwięki. Jeśli jeden z końców kijka przytkniemy do hałasującej części silnika, będzie można te odgłosy usłyszeć na drugim końcu kijka - tym przytkniętym do ucha. Kijek musi być suchy - mam gdzieś taki cienki od flagi smile.gif
Metoda ta pozwala dość precyzyjnie zlokalizować miejsce skąd dochodzą drgania - na razie wiemy że gdzieś z okolic przedniego wentylatora, ale czy z niego czy np. z turbiny...?
Jest to metoda stosowana przez starych wyjadaczy samochodowych. Najczęściej służyła do rozpoznania uszkodzonej panewki korbowodu.
Metoda ta polega na dokładnym określeniu miejsca stukania, ocierania itd części w silniku (i nie tylko), jednak aby korzystać z tej metody trzeba znać budowę "badanego" elementu, bo samo osłuchanie silnika laikowi nic nie da.
