Wahania temperatury
Wskazówka od temperatury "kiwa się" raz jest w pionie, znaczy OK, po czym za chwile opada, o całą kreskę i po chwili wraca. Co to może być?
Wcześniej rozładował mi się akumulator i od tej pory pojawiła się ta opcja. Temperatura wew. auta jest ok, znaczy ciepło. Nie ma znaczenia czy mam włączoną dmuchawę czy nie, wskazówka i tak się kiwa.
Uszczelka pod głowicę, również chyba nie. Nie mam "oczek" w wyrównawczym.
Co to może być?
Może być trochę mało paraflu, znaczy jest trochę nad min, ale nadal w normie.
Termostat się zawiesił/zepsuł ale mam ciepło w samochodzie hmm.gif
Czy możliwe, że przez rozładowany akumulator, wskaźniki "zgłupiały" i stąd ta akcja?
Ale aku mam 12 + kawałek V, altek ok, bo jest 14 coś tam V.
Czy jednak pewnik i zepsuł się termostat i może ktoś wie ile to kosztuje do 1.4 ?
Ja ostatnio wymianiałem podczas przegladu (ale w 1.2),
oryginałw ASO coś koło 70 zł, myśle, że do 1.4 moze być podobny jak nie ten sam zlosnik.gif
Raczej złapał duże 'opory' i ma większą bezwładność
wg mnie, nie
Zależy jak bardzo chcesz oszczędzić - ja znalazłem oryginalny za 28zł + własnoręczna wymiana
Miałem identyczną przypadłość wskaźnik od temperatury opadał o jedna kreskę i wracał. Wymieniłem termostat własnoręcznie podobnie jak kolega zapłaciłem za niego 28 zł+wysyłka. Cała wymiana termostatu to to jakieś 10-15 min jest bardzo prosta. Ja przy okazji wymieniłem jeszcze cały płyn chłodniczy i teraz wskazówka stoi pionowo cały czas.
pozdrawiam
> kolega zapłaciłem za niego 28 zł+wysyłka. Ja przy
Dokladnie tak jest. Tak samo mialem, zakupilem na alledrogo oryginalny termostat, wymienilem i wskazowka nie drgnie jak juz dojdzie do polowy skali.
Tak wiec masz do zrobienia, jedyna i sluszna rzecz - wymiane termostatu. Zauwazylem ze po tym zabiegu silnik sie znacznie szybciej rozgrzewa i zuzycie paliwa w miescie spadlo mi znacznie. Bylo okolo 8,2l/100km a teraz nie chce byc wiecej niz 7,-7,4l/100km
Wymienialiście cały termostat czy tylko ten wkład ? (zestaw naprawczy)
> naprawczy)
Kupilem na allegro za 29 caly termostat "ricambi orginali" fabrcznie zapakowany(złozona obudowa + termostat). Do niego dokupilem uszczelke w sklepie bo w zestawie nie wystepuje. Ona jest metalowa i jak ostroznie sciagniesz stary, to moze jej nie uszkodzisz. Ale ze wzgledu na koszt (5PLN) lepiej ja wymienic.
Sam wklad jako oryginalny nie wystepuje bez korpusu.
Polecam oryginlany bo wymiana rozwiazuje problem.
Wymiana jest prosta, okolo 30minut. Jak juz wszystko zmontujesz to odkrec odpowietrznik na chlodnicy, sciagnij wezyk odpowietrzajacy ze zbiornika wyrownawczego, nagrzewnice ustaw na max grzanie i pomalutku wlewaj plyn. Pomalu oznacza ze wlewaj cienkim strumykiem aby sie uklad nie przytkal i niezapowietrzyl. Jak plyn wyleci z chlodnicy przez odpowietrznik to zakrec do oporu i lej dalej. Nagrzewnica sie fajnie odpowietrzy przez zdjety i podniesiony do gory wezyk odpowietrzajacy zbiornika wyrownawczego. Jak dolejesz do MAX. odpal silnik, nagrzej i sprawdz czy wszystko grzeje. U mnie wszystko zadzialalo do strzalu.
Powodzenia!
Pozdrawiam!
W tej cenie to widzę tylko zestawy naprawcze. Możesz mi podesłać linka na priw. Dzięki
Na allegro nie ma już tych termostatów, ale ten który kupiłem wyglądał dokładnie TAK. Ten termostat pasuje chyba tylko do silników 1.2 i 1.4 w stilo.
> Wymiana jest prosta,.......<
Jaką ilość płynu trzeba przygotować do tej operacji ?
> Witam,
Chyba zadna. Ja caly plyn spuscilem do czystego pojemnika i ponownie nim zalalem uklad:)
Ktoś może wie, gdzie są odpowietrzniki w 1.4 ?
