Demontaż obudowy filtra powietrza
Chodzi mi o dolne punkty mocowania do karoserii - czy są na wcisk czy trzeba tam coś odkręcić, bo nie bardzo widzę tam jakikolwiek dostęp? Od góry jest tylko jedna chyba śruba do odkręcenia, a od dołu chyba te 2 o które mi chodzi. Silnik to 1.2 8V. Dzięki za info
Dzięki!
Już zdemontowałem, skleiłem i założyłem z powrotem ( strzał gazu na starych kablach obudowę rozwalił)
> Są na wcisk
> Dzięki!
> > Są na wcisk
Witam a czym skleiłeś bo mnie też to czeka(kupiłem samochód już z pęknięta obudową).
> pęknięta obudową).
> pęknięta obudową).
Na cjanopan (super glue etc) i wzmocnić klejenie lutownicą.
Druga wersja to zakup spoiwa i sklejenie tego opalarką, tylko u nas w Grudziądzu widziałem spoiwo w Praktikerze (drogo) trzeba by popytać w motoryzacyjnych.
Raczej myślałem o czymś takim: http://allegro.pl/item838129349_spawanie_plastiku_klej_dwuskladnikowy_super_mocny.html
to bedzie jakaś żywica epoksydowa. Równie dobrze możesz kupić w sklepie distal szybkoschnący ok.gif, albo Poxipol.
Do takich plastików to tylko spawanie na gorąco.
Ja bym to zrobił tak:
Zdjął obudowe i zabrał do domu.
Pokleił bym ją super glue (w celu połączenia popękanych elementów)
Potem wziął lutownice i porobiłbym takie jakby kreski w poprzek peknięć.
Na koniec wzmocnił właśnie jakąś żywica- poxipol ogólnie dostepny będzie ok (ten szary) Powinno wytrzymać do następnego strzału
albo na klej topliwy z pistoletu
Mozna, tylko przy wysokiej temperaturze np w lato mięknie i ogólnie jest do kara.gif
PS byc może jest jakaś wersja tego kleju odporniejsza na temp.
> Pokleił bym ją super glue (w celu połączenia popękanych > Potem wziął lutownice i porobiłbym takie jakby kreski w poprzek
jak się super glu zagrzeje lutownicą, to można helikopter dostać do głowy zlosnik.gif
> jest do
> Sprawdziłem osobiście
ja kleilem od nagrzewnicy obudowe ktoredy leci gorace powietrze i nic się nie dzieje
> głowy
> się nie dzieje
Nic się nie dzieje oprócz tego, że powoli spływa z miejsca klejenia wink.gif
a przy filtrze powietrza panuja zreszta mniejsze temp.
> a nie bo rozbierałem to i trzymie się
Klej na goraco, pcv, taki tzw 'glut' z pistoletu. najlepszy. spawanie popeka w koncu, a jak dobrze zaglutujesz to nie ma prawa, poza tym jest elastyczne i od zmian temperatur ci sie nie polamie (jak superglue itp)
"> Klej na goraco, pcv, taki tzw 'glut' z pistoletu. najlepszy. spawanie
> tym jest elastyczne i..."
> ...i mniej estetyczne
W rozjebanym filtrze powietrza estetyka jest ostatnia rzecza o jaka bym sie martwil.
> W ............. filtrze powietrza estetyka jest ostatnia rzecza o jaka
> bym sie martwil.
Po za tym zgadzam się w 100%
> bym sie martwil.
> bym sie martwil.
