Jakie opony odporne na zabkowane przy wielowahaczu?
Mam na oku pewne A6 z 2004 r.
Ma ono roczne opony i niestety sa straszne glosne przez wyzabkowanie.
Rozmiar to 235/45/17.
Jaki model opon jest bardziej odporny na wyzabkowanie?
Jaki jest nominalny rozmiar opony dla 17"? Ten co podalem wyzej?
Jakie rozmiary wezszych zamiennikow polecacie?
> podobno najodporniejsze to te niekierunowe tzn. symetryczne
chyba koledze chodziło o asymetryczne
Wszystkie będą odporne ale musisz systematycznie zmieniać miejscami koła najlepiej co 10tyś km
więcej: http://www.opony.com.pl/encyklopedia/908_zabkowanie_opon.html
a przy kierunkowych to taka zamiana malo mozliwa no chyba, ze opone na feldze przekrecisz
a do AWD sa jakies inne zasady?
Opony trzeba po prostu zamieniać co 10000 km przód/tył i będzie OK i nie ma opony bardziej odpornej na ząbkowanie.
Rozmiar dla 17'' to chyba najlepszy będzie 225/45
nie przesadzaj co 10000? to w roku przynajmniej 2kpl opon na przod jak moalo jezdzisz...dore smile.gifhehe
przydal by sie jakis maly pitstop i gruby portfel
> jak moalo jezdzisz...dore hehe
przeczytaj ze zrozumieniem, chodzi o to aby przełozyć opony z tyłu na przód i odwrotnie.
> przód i odwrotnie.
w maluchu sie przezucalo tyl przud i jkaies takie kombinacje
  • 4 tygodnie później...
Ja teraz jeżdżę na toyo i przy przejechaniu ręką czuć minimalne ząbki na krawędziach, ale nie słychać nic. Opony przełożyłem po przekątnej po jakichś 15kkm. Ogólnie polecam ten model, świetne opony.
Opony kierunkowe są bardziej kłopotliwe przy przekładaniu po przekątnej, bo trzeba ściągać je z felg. ale równo zużywają się na krawędziach. Przy przekładaniu asymetrycznych jest mniej zachodu, ale strona strona wewnętrzna zawsze jest od wewnątrz i w niektórych autach zużywa się szybciej niż reszta opony.
symetryczne-niekierunkowe opony tez są, przeważnie tańsze modele.
