Rdza mi wcina przedni błotnik...
Panowie, ile będzie kosztowało naprawienie czegoś takiego?
http://www.wgraj.net/img.php?mode=full&file=48695
Próg jest cały, jest na nim tylko nalot ale od błotnika już w tym miejscu odpadło mocowanie...
Warto naprawiać czy może lepiej kupić nowy błotnik?
Ile może kosztować naprawienie tego?
Z góry dzięki za odpowiedź
zamiast naprawiac moze lepiej kupic blotnik? powinienes zmiescic sie w 100 PLN, z tym ze kwestia znalezienia koloru pozostaje
jak dla mnie ten prog nie wyglada na tylko nalot - sprawdziles to?
sprawdzałem, kwestia doczyszczenia...
zdjęcie jest słabej jakości...
> Błotnik zamiennik kosztuje w sklepie ok 60 zł, oryginalny używany w
> dobrym stanie ok 50.
a jak wyglądają koszty lakierowania?
I jeszcze takie pytanko, czy jak kupie używke w kolorze ale będzie się różnił odcieniem (bardziej lub mniej wyblakły itp.) to po polerce całego auta będzie widać różnice w kolorze? Może głupie pytanie ale na lakierze to się niestety nie znam wink.gif
zalezy gdzie lakierowanie - ja mam tutaj znajomego, ktory zrobi w cenie flaszki za element, ale zaplacic mozesz i 2-3 stówy... odcień moze sie roznic i z autopsji wiem, ze polerowanie na niewiele sie zdaje, ale moze ja to zle zrobilem...
od lakiernika zależy... średnio to 300zł za element. A jak trafisz w tym samym kolorze, to będzie cud. Żółty kolor do CCS jest ciężko dobrać, bo jedne są bardziej, a drugie mniej wyblakłe...
> czyli muszę się rozejrzeć za jakimś tanim lakiernikiem
ale lakiernik tez Ci nie dobierze idealnie, a całego auta nie bedziesz chyba malował? znajdz w swoim kolorze i daj sobie na luz
z moim kolorem powinna być łatwiejsza sprawa bo więcej takich jezdzi, głównie siedemsetek wink.gif
> luz
> głównie siedemsetek
Ale po co wymieniać błotnik skoro to tylko powierzchniowe? Wyskrobaj luźne pomaluj dobrym podkładem (minia okrętowa słyszałem że super jest) na to jakiś czarny bo przecież na zielonym kolorze nie ma rudej i po sprawie smirk.gif Przynajmniej sam bym to zrobił ok.gif
Sorki nie doczytałem : "ale od błotnika już w tym miejscu odpadło mocowanie..."
To chyba najlepiej na szrotach poszukać w tym samym kolorze i założyć bez malowania ok.gif
> nie ma rudej i po sprawie Przynajmniej sam bym to zrobił
Tak zrobie z progiem bo na nim jest sam nalot ale błotnik musze wymienic wink.gif
po zdjęciu błotnika zobaczysz, że próg cały nie jest. Rdza pojawiła się tam od wewnątrz do zewnątrz, ponieważ przez syf który się tam gromadzi nie odpływa woda.
możliwe, nie zdejmowałem jeszcze błotnika, ale to co jest na progu to wydaje mi się tylko rdzawym nalotem... jak nalot to zeszlifuje i zamaluje, a jak już poleciał próg od środka to auto idzie do blacharza... Tylko ile taka zabawa kosztuje? Wymieniał ktoś progi u siebie?
> progi u siebie?
samochod do gory (potrzebne 4 osoby 3 podnosza czwarta podstawia kołki) podeprzyj jakimis kolkami o dlugosci okolo metra tak na bok wtedy zobaczysz gdzie rudzia jest moze da sie doczyscic moze da sie wstawic kawalek innej blachy do progu. dobrze zakonserwowac barankiem i bedzie ok
ja jak kupilem auto przed zima wymienilem progi a dokladniej jeden prog kupilem reperaturki nadkola i jzakonserwowalem na zime wszystko wyniosło mnie okolo 200 - 300 zł dokładnie nie pamietam a lakierowanie u wuja na podworku wink.gif i zle nie wyszlo wink.gif
> a lakierowanie u wuja na podworku i zle nie wyszlo
