Piasta - ABS ...? Jak to jest..?
Podpowiedzcie jak to jest z piastą + czujnik ABS. Mając np. uzywaną piaste ze szrotu jestem w stanie sprawdzic, czy oprocz łozysk jest równiez sprawny czujnik ABS ? Jeszcze nie miałem w reku takiej piasty, wiec dlatego jestem ciekaw.. confused.gif
Acha. Czy opłaca sie np. zakładac uzywaną piaste [tył], czy lepiej kupowac nową...?
Tak, możesz sprawdzić czujnik. Nie na 100%, ale będziesz wiedział przynajmniej czy cewka w środku nie jest uszkodzona.
Jeśli łożysko obraca się płynnie, z lekkim oporem i brak jest jakiegokolwiek luzu to możesz założyć.
Czyli wystarczy sprawdzic miernikiem? Jest jakas okreslona wartość rezystancji tej cewki?
Ok. 0,8-1,7 kohma.
Możesz też podłączyć woltomierz AC do czujnika i kręcić piastą.
Im szybciej kręcisz tym wyższe napięcie wytwarza czujnik. Są to wartości rzędu kilkudziesięciu miliwoltów przy kręceniu w okolicach 60rpm.
> Ok. 0,8-1,7 kohma.
> okolicach 60rpm.
