Wyjmowanie nagrzewnicy w A G
..czy jest kłopotliwe? Bo zastanawiam się, czy jest sens czyścić nagrzewnicę, czy nie lepiej ją wymienić na nową. A przy okazji jaki jest koszt nagrzewnicy do auta z klimą?
Nagrzewnicę możesz przepłukać bez jej demontażu.
Podłączasz wodę pod ciśnieniem od strony komory silnika.
Wyjmowanie jest klopotliwe, i raczej jezeli chodzi tylko o przeplukanie to zastosowalbym sie do rady kolegi. A po co wogole chcesz tam grzebac?
Silnik się ładnie nagrzewa, a w środku kiepsko grzeje.. Podejrzewam zawalona nagrzewnicę ( autko jeździło od nowości - czyli 2002 roku bez wymiany płynu)
a moze zawor na nagrzewnicy, co stary plyn ma do zawalonej nagrzewnicy. Chyba ze to woda byla i kamien kotlowy sie wytracil.
Pare miesiecy wstecz opisywalem demontaz nagrzewnicy. Poszukaj.
Ze starego zielonego oplowskiego płynu po kilku latach wytrącają się kłaczki...
