pobór prądu na wyłączonym silniku
Witam, chciałem się dowiedzieć jaki powinien byc normatywny pobór prądu na klemach w stilo 1.9 JTD 115 przy wyłączonym silniku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Maki.
Nie wiem czy to jest jakaś różnica ja mam 1,2 benzyna i wiem że to tyczy się większości akumulatorów czy na klemach czy normalnie napięcie musi być od 12,65 do 12,8 V jeśli chodzi o prąd to nie wiem w każdym razie u mnie stilak nie odpalił dopiero przy napięciu 12,00V
< 20mA (przy wyłączonych odbiornikach)
A czy można to zmierzyć takim marketowym cyfrowym miernikiem. Jak tak to będe wdzięczny za info w jaki sposób to wykonać jak ustawić taki miernik żeby nic nie popsuć.
Z góry dzięki.
witam wszystkich
Zmierzyć prąd można dowolnym amperomierzem o zakresie powyżej 500 mA, gdyż przez chwile jest on na poziomie 450 a później opada do np 30mA. Zgodnie z instrukcją dozwolony pobór to 0,6 mA x pojemność (0,6 x 50AH = 30mA.
Ale przy okazji mam pytanie do zagazowanych. Ile może pobierać centralka gazu i czy musi być podpięta na stałe. Mi pobiera centralka Elpigaz 50mA, co łącznie powoduje pobór ok 80 mA. Myślałem o podpięciu centralki gazu "po stacyjce" ale podobno tak nie można . Proszę o rady i opinie.
centralki nie mierzylem oddzielnie ale na calosci mam ok 50mA
