[H] Sory jeżeli to głupie pytanie ale jak zamknąć Astrę...
... jak padnie centralny zamek?
Załóżmy że albo pada akumulator albo coś w centralu. Jak w takim wypadku np otworzyć klapę bagażnika (kombi) albo zamknąć drzwi pasażerów z tyłu?
Rozważanie nie jest czysto teoretyczne bo wywaliło mi bezpiecznik w piątek i zacząłem się zastanawiać jak by rozwiązać problem zamknięcia Astry w przypadku braku prądu?
Nie można zamknąć drzwi pasażerów od środka, a drzwi kierowcy kluczem?
> pasażerów z tyłu?
ZTCP w drzwiach pasendżera i w tylnych przy zamku są takie otworki w które wkłada się grot kluczyka cuś naciska czy przestawia i wtedy po zamknięciu dzwi są zaryglowane.
Czytałem o tym kiedyś w instrukcji obsługi ale to było dawno i nie wiem czy czegoś nie poknociłem. Tylne drzwi maja dodatkowo "antydzieciowe" zabezpieczenie. Ale jak jest z klapą od bagażnika to już niestety Altzheimer mi nie pozwala powiedzieć
Tam, gdzie możesz to kluczykiem (drzwi przednie i klapa), a drzwi tylne wciskając grzybki od środka. Bez prądu tak czy inaczej wszystko da się zamknąć. wink.gif
Jakie grzybki? Ja nie mam żadnych grzybków w żadnych drzwiach tylko guzik centralnego zamka na centralnej konsoli. Więc sobie nic nie powciskam.
Mój błąd. Najpierw nauczę się czytać, a później będę pisał. Nie bierzcie pod uwagę poprzedniego mojego postu. tongue.gif
> nie powciskam.
No właśnie.. To by było zbyt proste. Niestety brak grzybków czy innych rzeczy które choćby sugerowały że przy ich użyciu można zamknąć drzwi pasażerów oraz klapę bagażnika.... zlosnik.gif
Podejrzewam jednak że MUSI być coś co pozwoli zamknąć wszystkie drzwi bez używania zamka centralnego!
> kluczem?
Zamknąc to se moge tylko drzwi kierowcy na kluczyk. Reszta jest - jak na tą chwilę i stan mojej wiedzy - niezamykalna od środka w oczywisty bądż mniej oczywisty sposób. Szukam właśnie zupełnie nie oczywistego na to sposobu i dlatego pytam na forum zlosnik.gif
Niech ktoś, kto ma instrukcję oryginalną do auta zerknie co inżynierowie pisali na ten temat idea.gif
A no właśnie. W instrukcji która zalega w sieci i jest tragicznie nieczytelna piszą chyba o tych otworach w pobliżu zamków w drzwiach gdzie wkłada się kluczyk i się wciska zamek a potem zamyka drzwi. To by wyjaśniało sytuację. A do bagażnika zawsze można od środka się dostać... zlosnik.gif
Obawiam się, że otwory na kluczyk w tylnych drzwiach służą do innego celu.
W większości aut przekręcenie tego zamka skutkuje blokadą otwierania drzwi od środka jako zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez np. dziecko.
Oczywiście mimo włączenia tego zabezpieczenia drzwi można otworzyć klamką z zewnątrz,
> celu.
> np. dziecko.
> klamką z zewnątrz,
OK zgadzam się ale piszesz że trzeba obrócić. Jest to takie kolorowe chyba czerwone kółko. Oprócz tego powinna być też prostokątna dziurka w którą wkłada się grot klucza jak za przeproszeniem "miecz w pochwę" i popycha sie jakiś dynks w środku żeby zablokować zamek.
Instrukcja twierdzi co następuje (s.45):
Quote:
Blokowanie
Włożyć kluczyk lub kluczyk awaryjny systemu Open&Start w otwór powyżej zamka po wewnętrznej stronie drzwi i docisnąć go do czasu usłyszenia charakterystycznego dźwięku. Następnie zamknąć drzwi. Operację należy powtórzyć dla każdych drzwi. Drzwi kierowcy można również zablokować z zewnątrz za pomocą zamka. Po odblokowaniu korka wlewu paliwa i klapy tylnej/pokrywy bagażnika nie można ponownie włączyć ich blokady.
> celu.
> np. dziecko.
> klamką z zewnątrz,
Tak, wiem. Zastanawiam się czy nie chodzi o inne szczeliny czy otwory. Ale to już będę musiał organoleptycznie sprawdzić po robocie. zlosnik.gif
> Quote:
> Blokowanie
Ooooo! I to jest ten fragment który jest średnio czytelny w instrukcji w sieci! ok.gifhehe.gif
> instrukcji w sieci!
> Dlatego należy korzystać z oryginalnych książek
