Napięcie ładowania
jakie powinno być napięcie ładowania w komarku? Niby normy znam ale.... przy pracującym kierunkowskazie widać przygasanie podświetlenia deski (tak samo jak przycisnę stop), na wolnych obrotach i bez obciążenia dzisiaj zmierzone 13,8V (po paru km przejechanych), po włączeniu świateł napięcie spadło. Elektromechanik stwierdził że trochę małe to napięcie i wypadało by przejrzeć alternator - ale wiadomo - on będzie szukał pracy smile.gif
> może być... nic nie rób...
a to przygasanie podświetlenia? ktoś chyba też tu pisał że czasami zdarza się że w 1.2 wolne obroty potrafią wariować jak altek pada?
tttm... Naciśnij hamulec to też przygaśnie. Wszystkie bbm tak mają...
> pada?
wszystko jest możliwe... ale to akurat na końcu bym obstawiał...
no to mnie uspokoiłeś smile.gif co jakiś czas skontroluję i będę jeździł - piwo.gif
Witam ja z kolei chciałbym się spytać czy migająca kontrolka ładowania to oznaka zużytych szczotek w alternatorze czy może coś innego?
Jadąc wczoraj zauważyłem że na chwilke przy wyższych obrotach zapaliła się kontrolka ładowania , czasem tylko szybko mrugnęła tak że można było nie zauważyć i póki co samochód stoi żeby nie narobić sobie kłopotu.
A moze pasek klinowy (wielorowkowy) sie po prostu zuzyl i wypada wymienic :-)
> wymienic :-)
Zapomniałem dodać że na zimnym silniku to się nie działo.
nie ważna czy ciepły czy zimny !
masz do sprawdzenia pasek (czy dobrze naciągnięty
i nie zużyty) i u elektryka regulator napięcia czy przypadkiem to nie początek końca
dla niego dobry elektryk za sprawdzenie wiecej niz 30 nie weżmie a w razie co na pewno wymieni
jeżeli to jego wina(regulatora)
jak masz jakies mechaniczne pojęcie bez problemu sam wymienisz pasek jeżeli to wina paska
A jakie jest wskazanie akumulatora w V jak mu zapodajesz miernik- oczywiście na nie pracującym silniku?
Boa
12,5V
> 12,5V
Masz rozładowany akumulator, powinno być >=12,8V.
Pozdrawiam BAS
12,5V nie oznacza rozładowanego akumulatora - raczej nie w pełni naładowany, ponadto pisałem o pomiarze napięcia ładowania po kilkukilometrowej jeździe (AFAIR 12km) - co powinno wyeliminować wpływ napięcia akumulatora na napięcie ładowania (akumulator nawet w mrozy kręcił bez problemu - 2 letnia centra)
Potwierdzam. U mne też tak jest i sie tym nei przejmuje. Co innego gdyby pulsował bez powodu na jałowym.
Ktos ostatnio napisał że u niego winny przygasaniu byl kabel od altka - słaby styk. Ale nie wiem czy to tu czy w Punto kaciku
dwa razy robili mi alternator dwóch rożnych fachmanów i jak przed tak i po robocie i od nowości jak światła włączam na desce lampki lekko przygasają,ale nic po za tym ,po wyłączeniu świecą ciut jaśniej
