Pompa paliwa - ciśnienie paliwa
Chciałbym zastosować zewnętrzną pompę paliwa do silnika 1,4i.e. Seryjna w baku daje ciśnienie około 1,2 bar. Co by było gdybym zastosował zewnętrzną, która daje przykładowo 3 bar? Czy regulator ciśnienia we wtrysku dałby sobie z tym radę? Jakie byłyby inne konsekwencje?
Nie chodzi mi o lepsze osiągi czy jakikolwiek tuning, chciałbym po prostu używać nadal swojego starego plastikowego baku z gaźnikowca i zewnętrznej pompy paliwa do wtrysku.
Nie powinno być problemów. Regulator jest po to aby właśnie utrzymać ciśnienie. Powinno być OK. Przecież niektóre auta na wtrysku miały właśnie pompę zewnętrzną.
regulator może nie wytrzymac takej różnicy ciśnień .... , a na pewno nie utrzyma właściwego ciśnienia.....
pozdr
> pozdr
Czyli przy takiej pompie musiałbym zastosować zewnętrzny regulator ciśnienia?
> ciśnienia?
najlpiej zastosować zewnętrzną pompę do jakiegoś auta z monowtryskiem.... , której ciśnienie znamionowe nie będzie wieksze niż 1,5 bar....
im mniej kombinacji tym lepiej.....
pozdr
> pozdr
Sory, nie doczytałem, że ta daje 3 bary. Są takie pompy - np. do Poloneza, do jednopunkta zewnętrzne.
No właśnie na giełdzie słyszałem o pompie zewnętrznej od Poldka, tylko że w Poldku był mono i wielopunkt. Wiesz jak rozpoznać która pompa jest która?
> ciśnienia?
hmm.gif jakby dać niższe napiecie zasilania hmm.gif to i pewno cisnienie bedzie mniejsze smile.gif
> jakby dać niższe napiecie zasilania to i pewno cisnienie bedzie
> mniejsze
ale i silnik w pompie moze nie do końca równo pracować przy niższym napieciu, choć jest to jakieś rozwiązanie...
Trzeba by tylko znaleść jakiś opornik o odpowiedniu duzej mocy...i odpowiednim oporze.
Ale wtedy w momencie wzrostu obciązenia na pompie wzrośnie prąd w obwodzie , czyli spadnie napiecie na silniku , a wzrośnie na oporniku....
ech chyba coś za bardzo zamotałem.....
Chyba zeby zrobić stabilizowane żrodło napiecia .....
pozdr
> pozdr
> Chyba prościej znaleźć od Poldka SPI
Tylko nie wiem czemu , hmm.gif ale wydaje mi się , że raczej w poldkach też były wewnętrzne pompy montowane.... hmm.gif
> Tylko nie wiem czemu , ale wydaje mi się , że raczej w poldkach też
Na pewno były też zewnętrzne, podobno w Trucku.
> odpowiednim oporze.
> oporniku....
> pozdr
ile maksymalnie może pobierać pradu pompa paliwa ?
podczas pracy silnika ok 3 - 5 A przy jednopunktowym wtrysku ...
Tak mi się teraz wydaje, kiedyś mierzyłem , ale dobrze juz nie pamietam.
Jak będę mieć okazję to zmierzę i napisze.
pozdr
w moim bolidzie jakies 4A, mierzylem zanim zrobilem odciecie
GP
polonez track ma pompe paliwa zewnetrzna.
> pamietam.
> pozdr
no to faktycznie może być problem z obniżeniem napiecia bo trzeba by kobinować przetwornice sick.gif
