bezpiecznik w starym radioodtwarzaczu
Sprawa wygląda tak, mam radyjko philips z 2000r, całkiem ładnie gra, jest 100 % sprawne więc warte zachodu by je wstawić w zamian oryginału opla do astry II. Strawa się rypła gdy sie okazało że na kablach zasilających jest takie małe pudełko, w którym jest jakaś cewka i dwa bezpieczniki 10 A i 0,5 A. Problemem jest to że ten 0,5 sie spalił a ten to na pewno jest od memory i potrzebny będzie . Ale ten bezpiecznik to jeszcze taki szklany jest i nigdzie nie idzie go dostać, są tylko na 250 V. Czy taki jak włoże to będzie ok, bo coś mnie się nie wydaję aby robił robotę. Jak można to inaczej rozwiązać?
Nie ma znaczenia bo to napięcie- bezpiecznik wywala przy przekroczeniu nominalnego prądu, napięcie może być niższe. Normalnie wstawiaj, byle prąd się zgadzał skromny.gif
