Diesel z turbiną bez kierownic (nie VGT) - pytanie
Podmiot rozważań: diesiel z turbiną bez kierownic. Czyli BEZ zmiennej geometrii łopatek czy jak to się tam zwie.
Pytanie: Czy jest sens raz na jakis czas 'przegonić' auto na wyższych obrotach i czy to coś da w sensie przedłużenia bezproblemowej jazdy? (pomoże np na EGR, ilość sadzy etc?)
I teraz aby doprecyzować są 3 opcje do wyboru smile.gif :
a) kręcić można do wysokich obrotów nawet przy małej prędkośći , np w mieście 1, 2jka i tak aby nie przekroczyć dowzwolonej prędkości
b) koniecznie też trzeba jechać 130km/h na godzinę na autostradzie bo przy mniejszych prędkościach nic nie da kręcenie na wyższe obroty
Dokładnie nie wiem jak to działa ale mocniejsze kręcenie wyrzuca cały syf z łopatek (przynajmniej tak mo ktoś kiedyś powiedział).
Po dłuższej jeździe po mieście, a następnie przegonieniu auta na autostradzie faktycznie czasem przynajmniej ja odczuwam różnicę.
Tak, przedmuchasz tłumiki i katalizator.
> I teraz aby doprecyzować są 3 opcje do wyboru :
> obroty
> c) wogóle nei ma sensu
Powinna być jeszcze opcja "gaz w podłodze na autostradzie". IMO kręcenie do odcinki po mieście nie pomaga, jazda na autostradzie ze stałą prędkością 130 km/h też nic nie da bo w ustalonych warunkach turbina mało pompuje (pod warunkiem że 130 km/h to nie jest vmax danego auta), a do porządnego wypalenia sadzy potrezbna jest temperatura i ciśnienie spalin.
KONIECZNIE należy tak robić , a to dlatego że masz zawór upustowy (wastegate) - taka klapka upuszczająca spaliny w wydech , aby nie nastąpiło przekroczenie prędkości wirnika , i jak cały czas będziesz jeździł pizd...to to się upustowy zapiecze i w razie próby mocnego przyspieszenia - będzie notlauf (przeładowanie) i tryb awaryjny , dla egr także to działa korzystnie bo on także lubi się zawieszać - i znów check engine ;
dobra opcja , ale najlepiej tak z 2 lub lepiej 3 biegu mocno pociągnąć od niskich rpm do wysokich i puścić gaz niech 'zejdzie ' z obrotów , i tak mu od czasu do czasu dać w palnik , bo tu głównie nie chodzi o prędkość tylko mocne przyspieszenie , najlepiej na 3 lub wyższym biegu
> ....bo tu
> wyciac w pien ten ekologiczny zakurzacz silnika zwany fachowo EGR
Ot tak po prostu? Poza tym w nowym mj moze znowu cos "ulepszyli" aby tylko ASO miało możliwość naprawy (poprzez wymianę na nowy oczywiście smile.gif ).
> oczywiście ).
a po pierona ci to ? chyba ze masz skrzywienie na pkt ekologi. Ja wole jak sadza idzie w wydech a nie odklada sie motorze ok.gif
Ale ja wcale za nim nie tęsknię tylko tak na chłopski rozum jak się coś skądś wykręci i zostanie dziura to może to nie być dobrze biglaugh.gif
Czyli coś się wstawia zaślepki jakieś czy jak? Czy jakieś czujniki nie zwariują? Jakaś kontrolka się nei zapali? Ja się nie znam na tym.
> tym.
w twoim aucie trzeba w sofcie wyłączyć pracę egr , bo jak założysz samą blachę (zaślepkę) to check engine
