SC 900 - odcięcie paliwa
Wyczytałem, że zawór odcięcia paliwa jest gdzieś pod deską rozdzielczą. Jak się do niego najłatwiej dostać?
To jest wyłącznik przeciw pożarowy
w SC jest on pod ( w sumie to przed) nogami pasażera, na ścianie grodziowej.
> grodziowej.
nie przeciwpożarowy a udarowy i jak mocno w coś pierdykniesz to on wyskakuje i przestaje działać pompa paliwa
To jest wyłącznik o FPS. (Fire Prewention System).
Działa oczywiście na udar, właśnei po to by wyłączyć pompę paliwa, co by nie doszło do pożaru
Dzięki, ale ja to wszystko wiem. Chodzi mi o to, jak najłatwiej się do niego dostać - co trzeba zdemontować?
> Jedna osłonkę plastikową, kluczyk 10
Gdzie szukać tej osłonki?
Zrobić zdjęcie czy zegniesz kręgosłup i zajrzysz w opisane miejsce ?
To ślepy nie zobaczy chyba zeby.GIF Zaraz za tunelem środkowym na ścianie po środku to jest, jak masz radio zajżyj pod nie na samym końcu jest puszka, przycisk jest bodajże od góry na niej.
> Quote:
> grodziowej.
