MK1 - 1,1 - Brak mocy ???
Witam.
Punto Mk1 1,1 96r.
Problem jest następujący:
na 4 i 5 biegu mimo wciśnięcia pedału gazu do końca nie ma żadnej reakcji (w sensie nie przyśpiesza) i nie rosną obroty.
Nie jest to stałe tzn. raz przyśpiesza normalnie a raz jakby łapał zawiechę.
Na innych biegach problemu nie zauważyłem (na razie).
Rok temu wymienione cewki, świece, kable, robiona UPG, wymieniony wirnik w alternatorze.
W tym roku natomiast: wymieniony termostat, olej, filtr: oleju, paliwa, powietrza i po wczorajszej awarii dodatkowo wianek w alternatorze wraz z płytką diodową.
Auto od dłuższego momentu tankowane na jednej stacji benzynowej, zawsze do pełna i raczej zawsze po zapaleniu się kontrolki rezerwy.
Problem pojawił się od jakiegoś tygodnia, może dwóch.
Po konsultacji z mechanikiem sądziliśmy, że przyczyną był uszkodzony alternator, jednak wychodzi na to, że cos innego.
Gdzie szukać teraz przyczyny usterki??
możesz ściągnąć pasek z alternatora i sprawdzić, koło 20km powinieneś zrobić na samym aku więc do testu wystarczy.
Ja osobiście sprawdziłbym TPS.
> zawiechę.
to obstawiasz, że to nadal może być wina alternatora i złego ładowania?
Rozumiem, że chodzi o czujnik położenia przepustnicy? Gdzie tego szukać i jak zdiagnozować czy to na pewno to?
> A na biegu jałowym bez problemu reaguje na pedał gazu?
na jałowym i na innych biegach jest w porządku, więc może wtrysk, krokowy i pompę paliwa można wykluczyć?
> ładowania?
nie, dla mnie to irracjonalna przyczyna, ale to jest najlepszy sposób ostatecznego sprawdzenia.
Ładowanie nie ma nic do osiągów auta, jedyna racjonalna przyczyna to opory alternatora, ale piszesz że jest zrobiony, a i pasek przy dużych opora poprostu nie będzie ich przenosił.
przy przepustnicy zlosnik.gif zdiagnozować można miernikiem, choć lepiej euroscanem.
Odczyt wartości przy luzie i pełnych obrotach, ale nie pamiętam wartości wyjściowych niestety.
Gdybyś pofatygował się do Łodzi to mogę udostępnić Ci TPS'a lub całą przepustnicę na podmiankę - w celach badawczych oczywiście. skromny.gif
