kontrolka pasów bezpieczeństwa
Kontrolka pasów bezpieczeństwa świeci się cały czas i nie ma zamiaru zgasnąć mad.gif dodam tylko,że próbowałem zwierać przewody pod siedzeniem kierowcy i nic to nie dało. Proszę poradźcie, co może być powodem tego świecenia i jak sobie poradzić z tym problemem
> zgasnąć dodam tylko,że próbowałem zwierać przewody pod
> problemem
Metodą chałupniczą nie naprawisz. Jedynie podpięcie pod komputer wykaże co jest powodem usterki.
Czy za tą funkcję odpowiada komputer ( sterownik) umieszczony pomiędzy alumulatorem a silnikiem? niedawno był wymieniany na inny,
a dlaczego był wymieniany? i jaki ma związek z kontrolką pasów?
masz gdzieś indziej przerwę...
a w którym miejscu można się do tej centralki podpiąć?
Patre to przez nastrój Sylwestrowy ,rano widziałem że chodzi o poduszki blush.gif
> zgasnąć
U mnie okazało się że przetarł się przewód po prawej stronie fotela kierowcy idący od zaczepu pasów do złączki pod fotelem. Trzeba wymontować fotel aby się tam dobrać. Zlutowałem go i dodatkowo zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą i dokładniej podpiąłem opaskami do ramy fotela aby nie przytrzaskiwał się jak opuszcza się fotel. Od tej pory kontrolka pracuje jak powinna.
był wymieniany z powodu niespodziewanego gaśnięcia silnika w czasie jazdy, jak zaczęły się niższe temperatury na dworze to zrobił mi taki numer 3 razy, potem nie dawało sie silnika uruchomić, nie świeciła sie kontrolka wtrysku a podpięcie pod egzaminer wskazywało błąd immo. Przyczynę poznałem dopiero po rozebraniu obudowy sterownika, na jednym ze scalaków, jedna nóżka była ciemnego koloru, taka podpalona, i to wszystko. ... a teraz ta niegasnąca kontrolka... oslabiony.gif po sylwestrze poszukam zlosnik2.gif
Wszystkiego dobrego w nowym roku!!! pub2.gifyay.gif i niech wasze autka sie nie psują!
