czy z dystansami 15mm opona powina wystawać
mam u siebie opony 175/50r13 na felgach od poloneza... ostatnio na próbę założyłem dystanse 15mm i opona bardzo wystaje poza błotnik... tak około 2-3cm fakt z jednej strony jest troszkę więcej a z drugiej mniej.. nie mam bardzo pomysły jak to naciągnąć poza małym rozklepaniem błotnika... i rozwierceniem śrub mocowania błotnika... ktoś miał taki zestaw?? też wam wystawało... co można jeszcze zrobić...
> Witam
skoro na dystansie 15mm wystaje 3 cm to bez dystansu powinno 1,5 cm, może po prostu wywal dystans, fele od Peloponeza imho montuje się bez niczego plug and play...
różnice w wystawaniu lewa i prawa strona to przypadłość chyba wszystkich cento, u mnie też są różnice ze względu na stronę.
A wracając do meritum, jesli faktycznie musisz mieć te dystanse i boisz się wystawania kół to jedynym wyjściem jest poszerzenie budy, możesz na początek wypchnąć odpowiednią maszynką ranty a jesli nie pomoże to szpachel i lakiernik waytogo.gif
> Witam
w moim poprzednim CC tez wystawala tylko opona z lewej strony. jezeli wchodza Ci te kolka bez dystansu, to po co w takim razie ladowac te dystanse?? no chyba, ze chcesz miec bardzo szeroko, to klepanie nadkoli konieczne tongue.gif
opona bez dystansy tak troszkę wystaje... auto jeździ w kjsach dystansy potrzebuję żeby się lepiej prowadziło...
a myślisz że tą maszyną i rozwierceniem otworów mocujących błotnik udało by się zrobić 2cm??
mnie się udało wypchnąc błotniki maszynką do rantów około 1-1,5 cm, nie rozwiercałem żadnych otworów. Próbuj waytogo.gif
jeśli chodzi o różnicę, z wystawaniem koła inaczej z lewej, a inaczej z prawej to powiem Ci, że to nie tylko maja cento. Większość fiatów tak ma. Zawsze mnie dziwił ten fakt i myślałem, że to wina dobrze bitego przodu. Jednak okazało się, że nie. Sprawdziłem sobie to na Uno, które jest w rodzinie od samego początku i było to samo
> ja mam tak od nowości zarówno tył jak i przód
ciekawe co jest tego przyczyną, szukałem na necie rozwiązania i nic nie znalazłem ciekawego. Pytałem majstrów z serwisu autoryzowanego Fiata i też nie wiedzieli co może być przyczyna
dziwne ja mam w seju dystanse 20mm i opony 175/50 też miałem założone na felgi z poloneza i nic mi nie wystawało...
jeszcze moze byc to zalezne od kata pochylenia kola. Auto moglo byc po przejsciach lub amor ma zle przyspawane mocowania.Kola po przykreceniu sa w kacie dodatnim i w rezultacie kola wystaja.
Czyli tak zwany pozytyw \---/ ok.gif
w seju niema tego problemu fabrycznie kola sa mocno schowane w nadkolu i po zalozeniu dystansow niewystaja za blotniki a w cento widocznie blotniki nie sa tak poszerzone.
