Śruby koła pasowego
Witam.
Poszukuję informacji o wymiarach owych śrub w silniku C20XE.
Koło pasowe na dwa cienkie paski od alternatora i pompy wspomagania.
Czy ktoś może zna owe wymiary bądź wie gdzie takowe można nabyć?
Pozdrawiam.
W Astrach z tym silnikiem występuje koło na pasek wieloklinowy (jeden pasek napędza cały osprzęt). Jest ono przykręcone sześcioma wkrętami M8x20. Koło na dwa paski występuje w Kadetach i jest ono również mocowane takimi wkrętami waytogo.gif.
Wymiar śruby:M8x20 mm. Mozesz zakupic w sklepie ze srubami, gwozdziami i td, czyli "zelaznym". Zwroc uwage na ich twardosc, najlepsze beda o twardosci 8,8.
Jesli bedziesz kupowal w ASO, numer czesci 11050063.
> Pozdrawiam
Jest to numer śrub na klucz imbus czy torx?
Poszukuję na imbus gdyż obawiam się, że torx nie podejdzie w moim przypadku...
> ono również mocowane takimi wkrętami .
Mowa o śrubach na klucz imbus tak?
Tego nie wiedziałem, że są takie samu koła i śrubki...
> jeszcze pasowałoby wg. jakiej PN, ISO itd.
Wystarczą dane techniczne oryginałów, numer katalogowy i można już sobie poradzić smile.gif
> wkrętami
Racja, w Astrach czterema, w Kadziach sześcioma waytogo.gif.
DoLeCk
Nie, spline. Ale dokupienie wkrętów z łbem inbusowym (czy torxem żeńskim) nie powinno nastręczać żadnych problemów.
> Nie bądźmy tacy
> sobie poradzić
Dane oryginalu juz masz, wedlug mnie trzeba tylko szukac o odpowieniej twardosci, z tym akurat nie ma problemu (w warsztacie mamy caly worek bardzo podobnych rozmiarowo, czesto trzeba wymieniac przy okazji wymiany rozrzadu w grupie VAG, gdzie sruby kola pasowego sa wyrobione...). Kupione w "zelaznym" na kilogramy...
> ...Kupione w "zelaznym"
> na kilogramy...
sam zmieniałem u siebie te śruby przy okazji wymiany rozrządu...
w ASO wołali za nie coś kole 2PLN za sztukę i to tylko na zamówienie
> Racja, w Astrach czterema, w Kadziach sześcioma .
> DoLeCk
Zapewne tak też zrobię.
O ile dobrze pamiętam minimalna twardość to właśnie wspomniane 8.8
