Wyłączenie TCS w Lacetti
Witam!
Przepraszam jeśli ten temat był już poruszany na tym forum, ale szukałem ze 2h i nie znalazłem.
Mam proste pytanie: jak wyłączyć TCS w Lacetti. Potrzebuje to zrobić tylko na zimę. Teściowie mieszkają w takim miejscu, że aby wyjechać do cywilizacji potrzebują jechać ostro w górę. W zimie nie dają rady. Podobno auto tak zwalnia koła aż przestaje jechać. Czy da się to jakoś sprytnie dezaktywować na zimę. Dodam tylko, że myślałem o wyłączeniu bezpiecznika. Tylko którego? Nie ma w instrukcji takiego który byłby prosto opisany TCS.
> Witam!
Jak nie daje wjechac? Musi sie dac.
Właśnie. Ten TCS to tak gwałtownie wcale nie działa. Coś tam sobie mruga, niby kombinuje ale jak się człowiek uprze to nawet gumę spali.
> spali.
Niestety kieruje tym autem kobieta i ma problem. A myślę, że wyłączyć się da i problem byłby z głowy. Proszę więc o porade nie jak wjechać tylko jak to wyłączyć.
Z tego co pamiętam TCS jest "spięty" razem z ABS-em (albo dziła jedno i drugie albo nic), a z tego drugiego zwłaszcza kobieta rezygnować nie powinna ?
W każdym razie u mnie tcs spisuje się prawidłowo, minimalizuje buksowanie kół, a na śliskich podjazdach raczej ułatwia niż utrudnia.
A nie latwiej jest nauczyc ta osobe z tego korzystac ? Przecie taki TCS jest wlasnie po to ,zeby sobie pod takie gorki podjezdzac...
Nie wyłączysz bo TCS używa czujników ABSu. A bez ABSu bym nie puszczał w zimę kobiety której nawet TCS sprawia kłopoty.
Musi nauczyć się z tym jeździć: prawdopodobnie odpuszcza gaz gdy zaczyna jej migać kontrolka TCS i stąd problem. Gdy wciśnie porządnie gaz, TCS nie będzie przeszkadzał, a nawet pomoże.
Otoz to ok.gif Wcisnac porzadnie gaz i niech czeka.
> Otoz to Wcisnac porzadnie gaz i niech czeka.
Tylko oby nie skończyło się tak:
To chyba kacik techniczny jest? Co to ma do rzeczy? Na taka sytuacje nic nie pomoze. A TCS ma zapobiec buksowaniu kol a nie stoczeniu z oblodzonej gory. smirk.gif
Mialo byc smiesznie a wyszlo jak zawsze...
Zadne z tych aut nawet nie stało obok tcsu ,asru itd...
Jedyne co mi przyszlo do glowy to odwrocic sie przodem i biegami wyhamowac.
> wyhamowac.
Najsmieszniejsze jest to ,ze pod ta gorke wcale nie trzeba podjezdzac nadrabiasz jakies 500-600m i jestes na gorze po odsniezonej czarnej drodze...
A co do tego co zrobic to ja bym kombinowal ,zeby postawic auto bokiem czy cos...
Ale jak wyjmiesz bezpiecznik to będziesz miał auto bez ABS-u, TCS-u, więc filmik na temat zlosnik.gif
> A wiesz ,ze to stary jak swiat ten filmik
ale jaki slynny, nawet TVN TURBO juz go rozpowszechnia.
