P I probelm z biegami
Wsiadam dziś do'' punto I 95 1,6 '' łapię za lewarek od biegów a tam sztywno confused.gif , nie da się nic wrzucić . Zamarzł skubany nie chciałem za bardzo szarpać żeby nie urwać czegoś . Pytanko jak to teraz odmrozić bbq.gif (stoi pod chmurką ) czy czekać do wiosny .
ta jak w/w kolega radzi + sprawdzić linki + ewentualnie jak to nie linki wymienić olej na np Tutele ZC75 Synth ok.gif
trafił mi się taki ficzer w Pandzie. odpalić, postać jakieś 10min - powinno pomóc. w Pandzie były winne nieszczelne osłonki linek - zamarzało.
> sztywno , nie da się nic wrzucić . Zamarzł skubany nie
> to teraz odmrozić (stoi pod chmurką ) czy czekać do wiosny .
Miałem tak zeszłej zimy , auto stało na 2-gim biegu , odpaliłem pojechałem na 2-ce do pracy i poo drodze pusciło samo ale pomoze odpalienie silnika i po rozgrzaniu pusci ,
Przed tegoroczną zima wymianiłem le linke bo biegi casno chodziły no i zamarzała , winna jest popekana osłona linki (harmonijka) leci woda do pancerza , smarowanie pomagało na 1 mieciac i potem dalej to samo , na allegro linka kosztowała chyba 80 zeta wiec po co sie meczyc
> po co sie meczyc
Zrobiłem tak jak pisaliście i faktycznie puściło , niestety rano znowu przymarzły . Bez wymiany linek się nie obejdzie . frown.gif
Wymieniał ktoś z was może zerwaną linkę zmiany biegów? Nie wiem jak się do tego zabrać przy lewarku.
Kanał niezbędny - musisz odkręcić osłonę tłumika, włożyć rękę w tunel i odblokować linkę - tam jest taki jakby pierścień
