przełączanie z powrotem na benzynę
też tak macie, że przy tak niskich temp. nie chce mi się przełączyć na gaz?
wczoraj wracałem, najpierw rozgrzałem samochód, -9 na termometrze, wyjazd na trasę i jazda ok. 100km/h. Przełączył się na benzynę i cały czas na benzynie - temp. silnika wzorcowa...
dopiero wjazd w miasto powodował przełączenie na gaz.
dziś (już po mieście) podpiąłem kompa i temp. reduktora z 50 st. (na światłach) potrafiła po kilku min. jazdy spaść do 20.
możliwe to?
> możliwe to?
poczytaj ostatnie wątki, bo sporo o tym było
w skrócie - opływające zimne powietrze schładza czujnik temp i ten wariuje
prawdopodobnie pomoże osłonięcie czujnika
> wariuje
Dzięki.
tak też myślałem (czujniki temp. sprawdzałem i ustawiałem jeszcze jak było w miarę ciepło).
Drugim pomysłem jest źle wpięty reduktor (niedogrzany) i przy jeździe zbyt duże go wychładzanie. a co za tym idzie spadek temp. gazu i przełączanie na benzynę.
znajdę jakąś tekturę i wstawię do silnika - zobaczymy. jak pomoże to będzie wiadomo na 100%.
DZIĘKI!
możliwe, ale musiał byś mieć bardzo słaby obieg, żeby opływające powietrze tak wychłodziło reduktor
zobacz że nagrzewnica daję radę, a tam powierzchnia oddawania ciepła jest większa
może zatrzymaj auto, jak przełączy się na noPB i sprawdź czy reduktor jest gorący
> Dzięki.
> DZIĘKI!
Moim zdaniem, po prostu masz reduktor tak umiejscowiony, że simne powietrze na niego dmucha. Obieg jest ok wg mnie, tylko czujnik się wychłodzi i wychodzą takie kwiatki. Ja odseparowałem reduktor, żeby na niego nie dmuchało i dodatkowo lekko opatuliłem folią aluminiową, żeby nawet jak gdzieś dmuchnie na niego, to żeby się nie wychłodził. wink.gif póki co działa dobrze. wink.gif
> niego, to żeby się nie wychłodził. póki co działa dobrze.
No reduktor jest tuż za grillem, więc na pewno tam jest mroźne powietrze. Włożę dziś jakiś karton to zobaczymy..
Myślę, że efekt będzie na pewno. Jak już poeksperymentujesz, to daj znać jakie efekty. wink.gif
Mam reduktor za silnikiem to jest mu ciepło. Założyłem także gumę od strony koła
