Brak Ogrzewania Tylnej Szyby SC
Witam palacz.gif was. Ostatnio się skapnąłem że tylna szyba wcale nie podgrzewa. Zmyliło mnie to że po wciśnięciu przycisku O.T.Szyby ładnie się podświetla hehe.gif ale niestety tylko tyle. Jeśli dobrze pamiętam to powinno być słychać przkaźnik tak jak w przeciwmgielnych tylnych(ale juz nie pamietam) w O.T.Szyby nie słychać przekaźnika pomóżcie busted.gif Podziekował 20.GIF
Sprawdź czy przy klapie na tych stykach +12V po włączeniu. Jesli będzie to odepnij te kabelki przy szybie i zmierz czy tam jest +12V.
U mnie wystarczyła regulacja zamka klapy, i pozniej przetarłem te styki papierkiem i działa ok.gif i bezpieczniki, to chyba podstawa zlosnik.gif
Dzięki ignac2004 za info zrobie tak jak mówisz ale to już jutro i napisze co i jak z tego wyszło smile.gif
> Witam was. Ostatnio się skapnąłem że tylna szyba wcale nie
> ładnie się podświetla ale niestety tylko tyle. Jeśli dobrze
> słychać przekaźnika pomóżcie Podziekował
Tak przy zapaleniu się kontrolki powinien pyknąć przekaźnik - któryś ze skrzynki bezpieczników.
Okzazało sie że wystarczyło zajrzeć do bezpieczników i docisnąć ten większy bezpiecznik i wszystko cyka jak trzeba smile.gif dzieki wam za rady zlosnik2.gif
> większy bezpiecznik i wszystko cyka jak trzeba dzieki wam za
> rady
