Ogrzewanie tylnej szyby MKI
Witam nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby,przekaźnik się załącza napięcie na przewodach od ogrzewania tylnej szyby 10v dlaczego tak mało?przejścia na ścieżkach na szybie są.
wyczyść styki pomiędzy klapą a nadwoziem, u dołu bodajże po lewej
Ok zaraz idę luknąć te styki i zobaczę czy to pomoże.
Sprawdziłem styki są OK. napięcie na stykach wyprowadzonych z auta do klapy już jest takie niskie.
Gdzie jest umieszczony przekaźnik od ogrzewania może on zaśniedział i nie łączy dobrze.
pewnie to ten pierwszy z tyłu puszki bezpieczników
Sprawdziłem przekaźnik i jest Ok bezpiecznik też dobry z tylu auta sa cztery styki na pierwszy to masa drugi jest tam 7-10v zależy czy mam auto odpalone:) na trzecim jest 12v i do czego idzie to napięcie jest tam cały czas
Nie wiem co jeszcze moge sprawdzić
> Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić
Nikt nie wie co mogę jeszcze sprawdzić??
> tak mało?
A czym sprawdzałeś? z pewnością miernikiem, miernikiem elektronicznym nie sprawdzisz dokładnie, niskie napięcie które Tobie pokazuje (7-10V) sugeruje, że napięcia tam nie ma. Pokazuje bzdury ponieważ obwód może zamykać się np przez cewkę przekaźnika, choć bardziej prawdopodobne, że się indukuje. Miernik ma bardzo dużą rezystancję wejściową ok 10Mohma i temu takie cyrki się dzieją.
Proponuję zwykła żarówkę o mocy 1-5W sprawdzić gdzie ginie napięcie, nie ma nic lepszego przy tego typach usterkach.
Kolego wiem że się tak może dziać jestem elektromechanikiem AGD:) sprawdzałem miernikiem elektronicznym i analogowym:) pod obciążeniem żarówka i takie napięcie występowało niskie, dziś sprawdziłem jest ~14 ale z szyby i tak nie schodzi szron, coś mi się wydaje że gdzieś kabel nie łączy dobrze, muszę poszukać tylko gdzie te kable idą i gdzie się łączą może gdzieś po drodze jest jeszcze jakaś kostka co dobrze nie łączy.
Po ściągnięciu plastikowej osłony tylnej klapy Twoim oczom powinny ukazać się dwie kostki. IThankYou.gif
> Może tam warto sprawdzić...
Witam sprawdzałem miejsca które pokazałeś na foto jak tylko nie miałem ogrzewania dopiero jak mi sie pomysły skończyły napisałem post, w piątek podłączyłem zasilanie od silniczka wycieraczki i ogrzewanie działa a jak podłącze tak jak powinno być nie działa a napięcie jest około 14V jak się zrobi trochę cieplej to będę sprawdzał po kolei każdy kabel i kostki.
A tu
Pod pierwsze dwa podłączałem zasilacz i szron schodził wiec tu jest ok.wydaje mi się że od gniazda bezpiecznikowego do kostki z tylu auta musi coś nie łączyć,nie wiem tylko czy po drodze są jakieś kostki czy od razu kabel idzie.
Ja chciałem przy okazji zapytać jak naprawić dwie ścieżki które są przerwane i nie grzeją. Kupiłem w sklepie taki środek do klejenia ale to nic nie dało. Może ktoś ma jakiś pomysł.
> Kostek raczej nie uświadczysz.
w poniedziałek będę szukał kabli i zobaczę jak one wyglądają musi coś nie łączyć bo wczoraj było ok a dziś już nie działa:) a może gdzieś się woda dostaje i kable się zwierają a jak postoi to jest ok sam już nie wiem.
