Duszenie-Przerywanie
Witam...
I znowu problem
a więc przy wchodzeniu na obroty zachowuje się tak jak by coś mu odcinało dopływ paliwa, ale tylko w czasie jazdy...
na postoju mogę dokręcić obrotomierz do odcięcia i nic...
a w czasie puszczania sprzęgła i dodawania gazu zaczyna przygasać, jak wcisnę gwałtownie gaz to dusi się i dusi aż całkiem zgaśnie.
O co chodzi ?
Pozdr...
Zakładam że nie ma LPG.
Zacząłbym od sprawdzenia wydajności pompki - powinna napełnić 1.5 l butelkę w czasie około minuty (nie pamiętam dokładnej ilości) i nie tłoczyć piany ani bąbelków tylko nieprzerwany strumień.
Wystarczy odłączyć jeden z niebieskich wężyków przy przepustnicy i zewrzeć piny w przekaźniku pompy paliwa w słupku od strony pasażera.
> Witam...
> I znowu problem
> O co chodzi ?
> Pozdr...
Miałem podobny problem, tylko mam LPG, było coś nie tak ze świecami/przewodami WN. Wykręciłem świece, powypinałem przewody WN, podłączyłem wszystko ponownie i działało już wszystko bez zarzutu.
> Przewody WN i świece do sprawdzenia.
Poszedłem sobie wieczorem do garażu, zgasiłem światło i zobaczyłem jak od czasu do czasu pojawia się błysk
a to na dole przy fajce a to u góry na przewodzie itp.
A jakie WN polecicie...?
jak pójdę do sklepu i powiem poproszę przewody NW do Astry to mi pewnie wcisną jakieś G.... i to jeszcze za niezłe pieniądze.
Jeżeli chodzi o świece to również proszę o radę bo i tak przymierzałem się do wymiany...
Pozdr...
Dla przewodow WN i swiec jest watek podwieszony...ale proponujemy zwyczajowo NGK i Beru...
Tak informacyjnie...
Winna była wtyczka od modułu wyprzedzania zapłonu ( chyba tak to się nazywa )
po prostu wypadła prawdopodobnie przy grzebaniu w wentylatorze jakimś cudem ją wypiąłem... sciana.gif
po podpięciu pokazały się jakieś błędy ale po skasowaniu jest git... smile.gif
Pozdr...
> nazywa )
W EPC istnieje taka nazwa, poprawnie jednak brzmi: MAP (manifold air pressure) sensor.
