nawiew -zafira "b"
mam dziwny objaw z pokrętłem od kierunku nawiewu.
np.jak ustawie na szybe to leci na nogi
jak ustawie na szybe i nogi to leci tylko na szybę
i tak dalej.
wygląda to tak jak by było coś przestawione o jedną pozycję.
> czy jest mozliwość wyregulować to
Musisz sprawdzić sterowanie klapkami. Nie wiem czy jest sterowane linkami czy elektryczne spineyes.gif
elektryczne
dostałem się do środka i tylko kable wychodzą od tego
jak masz klimatronik czyli sterowanie przyciskami to zresetuj położenie klapek. u mnie w omedze to muszę na wyłączonym wcisnąć jednocześnie auto i OFF i przytrzymać wciśnięte kilka sekund aż przestaną pracować klapki
nie niemam.
klimatyzację mam ,ale na zasadzie .guzika
> i tak dalej.
Nie czujesz silnego podmuchu? Masz klime? Klopot z odparowaniem szyb kiedy pada deszcz? Haaaaaaa zlosnik.gif Jesli tak na pow/pytania to znam to. U mnie to wystarczyla wymiana filtru przeciwpilowego pod nogami pasazera w kabinie
> kiedy pada deszcz? Haaaaaaa Jesli tak na pow/pytania to znam
filtra niemam wywaliłem po poprzednim właścicielu bo przypominał pył węglowy sciana.gif
wiec tak.
rozebrałem panel sterowania i okazało się że ten mały trybik który jest poruszany przez duże pokrętło było źle spasowane z potencjometrem na płytce elektronicznej.
chwila zabawy,palce zamarzły balwanek.gif i wsio działa charaszo
> wiec tak.
> chwila zabawy,palce zamarzły i wsio działa charaszo
> temat uważam za zamkniety
Masz jakie foto albo co smile.gif który trybik i w którym miejscu?
Wprawdzie mam AC elektroniczną, ale problem (o ile jest to problem) podobny.
nie wiem czy bedzie to samo u ciebie.
ikonka_photo2.gif brak ,ale opiszę.
po wyjęciu panelu sterowania z kokpitu,zdejmujemy czarną osłonę i odsłania się płytka drukowan,po delikatnym odblokowaniu zatrzasków małym śrubokrętem płytka wychodzi z obudowy i ukazują nam sie 2 duże trybu i 2 małe .przy każdym 1duzym jest 1 mały.zasada tego działania jets taka.
kręcąć duzym pokrętłem ten mały trybik porusza potęcjometr który jest na płytce drukowanej i odpowiada za prawidłową pozycję nawiewu względem ustawień na głównym panelu.
mi to zajeło jakieś 15 min.żeby to wszystko zgrać tzn. żeby pokrętło było ustawione na szybę to dmuchało na szybę a nie na nogi-szyba(tak było umnie).
najlepjej ustaw pozycję nadmuchu na szybę(na panelu) i tak ustawiaj ten potencjometr żeby zaczeło dmuchac tylko na szybę.
jest to zabawa bo trzeba sklładac to w całość i w ewentualne korekty ponownie rozbierać spineyes.gif
> brak ,ale opiszę.
> ponownie rozbierać
> myślę że chyba dało się coś zrozumieć z mojego wykładu
Zrozumieć się dało smile.gifwaytogo.gif Dzięki.
Choć jak zadałeś pytanie, w pierwszym poście, to przez chwilę miałem wrażenie, że takie ustawienie jest celowe aby strumień powietrza był zawsze dzielony, a nie tylko bezpośrednio w określonym kierunku (co wg mnie jest logiczniejsze zeby.GIF ). W wolnej chwili zabieram się za to.
Czy rozkręcając panel i wyjmując go trzeba na coś uważać aby nie spaprać (jakieś wtyczki, napięte kabelki, zapadki, itp)?
> Zrozumieć się dało Dzięki.
> kierunku (co wg mnie jest logiczniejsze ). W wolnej chwili
> zabieram się za to.
tylko jedna uwaga w celu dostanie się do panelu nawiewu najpierw musisz zdemontować radio spineyes.gif ot taka głupota.
bo te zatrzaski trzymające panel nawiewu odsłaniają się dopiero po zdjęciu radia.
> kable maja spory luz.także nic nie urwiesz
> musisz zdemontować radio ot taka głupota.
> zdjęciu radia.
No właśnie wczoraj przyjrzałem sie temu i zatrzymalem się na wyjęciu radia frown.gif Nie robiłem tego i szczerze mówiąc nie wiem jak to zrobić, wiem że w starych radiach Opla (np w AII) były tzw wideelce do wyciągania, ale one były wąskie, a jak sie tu wyjmuje radio??
> radia Nie robiłem tego i szczerze mówiąc nie wiem jak to
> wyjmuje radio??
w każdą dziurkę wkładasz drut na głębokość 4cm i potem ciągniesz radio do siebie.
> wyjmuje radio??
Do dużych radii 2DIN też są widełki, oczywiście o rozstawie większym niż 1DIN. Można kupić gotowe, lub zrobić samemu z drutu.
