Astra-spadające obroty
Witam wszystkich.Odkąd kupiłem swoją asterkę cały czas coś w niej się dzieje.Toczyłem ostatnio boje ze ssaniem i wymiana czujnika temperatury do kompa pomogła.Teraz mam inny problem.Mianowicie autko ma na biegu jałowym okolo900-950 obrotów.Czasami jednak te obroty spadają do 500 i niekiedy silnik gaśnie.Silnik krokowy podmieniałem i na 3 jest tak samo.Czy takie zachowanie może być spowodowane błędem 19-błędny sygnał z czujnika położenia i prędkości obrotowej?Tak samo dzieje się zarówno na benzynie jak i na gazie.
> dzieje.
Jakbyś napisał o jaką Asterkę chodzi to byłoby łatwiej do czegoś dojść. Najlepiej wpisz sobie to na stałe w podpis i w profil.
Uzupełni profil, bo Ci nikt nie pomoże ponieważ nie wiadomo o jakim silniku i roczniku rozmawiamy.
oj przepraszam-już uzupełniam-c18nz
napisz czy dzieje się to na postoju czy jak np. dojeżdzasz na luzie do świateł. Napisz jeszcze czy taki stan występuje po odpaleniu ciepłego silnika czy po krótszej bądź dłuższej jeździe.
dzieje się to zazwyczaj w trakcie jazdy kiedy wrzucę np na luz.tak samo przy dojechaniu do świateł.czasami obroty zatrzymują się na 950 a czasami spadają na 500.po odpaleniu na ciepłym silniku trzyma 950.zmieniłem ostatnio czujnik cieczy chłodzącej i moduł zapłonowy.co ciekawe taki sam silnik mam w vectrze a i taki problem nie występuje.
> dzieje się to zazwyczaj w trakcie jazdy kiedy wrzucę np na luz. Tak samo przy dojechaniu do świateł.czasami obroty zatrzymują się na 950 a czasami spadają na 500.po odpaleniu na ciepłym silniku trzyma 950
Jak masz zrobiony dolot powietrza do filtra? Zdjętą masz gumę czy założoną. Jak założoną to może czasami przygasać, ale tylko na gazie. Sprawdź czy nie łapie Ci gdzieś lewego powietrza.
guma jest zdjęta a silnik jest szzcelny
W przypadku przygasania co jakiś czas to sprawa podstawowa - nie wiem czy w tym silniku jest podobnie, ale w moich silnikach niewielkie pęknięcia na kolankach przewodów podciśnienia od wtrysku do rury wlotu i dalej do klapki ciepłego powietrza przy filtrze powodowały takie hocki-klocki z przygasaniem - przeważnie pękało pierwsze kolanko wychodzące z pod monowtysku.
dzięki bardzo.sprawdze jeszcze raz.męczy mnie tylko ten błąd 19 na kompie
Jeśli masz kompa do swojej dyspozycji to obserwuj wskazania czujnika gdy obroty głupieją. Czy nie ma jakiś gwałtownych skoków w dół. Bardziej gwałtownych niż wynikałoby z wskazań obrotomierza.
