klamka pasażera
wczoraj działała normalnie, dzis mozna ciągnąć bez konca i nie chcą sie otworzyc (od srodka działa). co sie mogło wysrac? szukac nowej czy sciagac tapicerke i probowac reanimowac starą? trudna to sztuka wymienic klamke? co z zamkiem ? przełożyć trzeba? dam rade samemu? mechanikiem nie jestem ale jakies tam zdolnosci manualne posiadam wink.gif
Pękł plastykowy zaczep cięgła ??
Prościzna - z tym że zaopatrz się w plastyczki mocujące cięgła ( jak nie będzie w komoplecie z nową klamką ) ale najpierw poczekaj aż mrozy zelżeją i reanimuj starą
> bbm.wikidot.com w dziale nadwozie jest referat
Nie taka proscizna... oj nie taka proscizna...
cale lapy sobie porzniesz o blache...
ciegna beda non stop spadac... Ty je bedziesz probowal non stop zakladac...
szlag Cie o malo nie trafi...
po calym dniu moze sie uda :-)
święte słowa - raz przerabiałem to w serwisie, a dwa razy robilem sam- na dwa sposoby ale referatu sie nie podejmuję napisać. Pierwszy sposób był ze smietnika , a drugi moja modyfikacja z kombinacja włożenia cięgna od strony zewnętrznej - ale pisemnie i bez pub2.gif nie da sie wytłumaczyć. Tak czy inaczej nowe klameczki czekają na alledrogo. radze jedenak bez ciepłego garażu zimą nie zaczynać .
Mam podobny problem ale z klamką od strony kierowcy, rano jak chce po nocy otworzyć drzwi to nie da rady, moge szarpać klamke do oporu i nic , od wewnątrz dziala jak ta lala, najlepsze jest to ze innym razem (nawet w tym samym dniu) z malym problemem otworze od zewnatrz te drzwi, czekam az mrozy ustapią i zabieram sie do rozbebeszenia drzwi.
