Fatal Napisano 7 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 > sprawdzic nie zaszkodzi, a moze to np sprezyna sie uszkodzila w > ktoryms zaworze . możliwe , bo dzisiaj jak rano odpalałem to też miał bardzo ciężko ale wciskałem gaz i załapał na obroty ale chodzi jak na filmiku , jeżeli pasek przeskoczył lub coś z zaworami jest nie tak , to wyskoczy to jak podepną pod kompa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Panowie jeśli przeskoczył rozrząd to możliwe że coś się jeszcze zrypało ? , a jeśli z zaworami coś jest nie tak to regulacja i coś jeszcze ? pytam się bo nie chcę aby mnie na koszta naciągali czego się moge jeszcze spodziewac ? wiem wrózenie z fusuf ale zawsze jakieś podpowiedzi się przydadzą pozdrawiam i dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTOLAZ Napisano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 > możliwe , bo dzisiaj jak rano odpalałem to też miał bardzo ciężko ale > wciskałem gaz i załapał na obroty ale chodzi jak na filmiku , > jeżeli pasek przeskoczył lub coś z zaworami jest nie tak , to > wyskoczy to jak podepną pod kompa ? Witam a sprawdzałeś map-sensor. Ja kiedyś miałem podobne objawe z tym że,jeszcze wydobywał sie z rury czarny dym po przegazowaniu i smierdziało.Okazało się że wypadł wężyk z niego i dlatego miał paskudnie nierówne obroty pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 A gdzie tego map sensora szukac bo już sam zgłupiałem ? sorki ale jestem wkurzony i nie trybie bazy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTOLAZ Napisano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 > A gdzie tego map sensora szukac bo już sam zgłupiałem ? sorki ale > jestem wkurzony i nie trybie bazy map-sensor miesci się na srodku podszybia pod plastikową czarną obudową przykręconą na dwie śróby.to jest mniejwięcej za kolektorem dolotowym i za obudową filtra powietrza.Pod map-sensorem jest wężyk i wtyczka.Wężyk dochodzi do kolektora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 7 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 ok ide sprawdzic pod blokiem jestem także git Już jestem ale to nie to bo wężyk jest na miejscu chyba że sensor jest uszkodzony , ale nie mam jak go sprawdzic teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 No już wszystko wiadomo , podpięcie pod kompa wykazało - USZKODZONA CENTRALKA ( ROM ) czyli walnięta pamięć I teraz pytanko do was co robic , szukac używki czy regenerowac ten co jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > I teraz pytanko do was co robic , szukac używki Kompa ze zdjętym immo kupisz za 300-350pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > Kompa ze zdjętym immo kupisz za 300-350pln. no to wiem używka tyle kosztuje , a regeneracja kosztuje około 250 zł także dlatego się pytam ? co będzie sensowniejsze i praktyczniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaqxxl Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > no to wiem używka tyle kosztuje , a regeneracja kosztuje około 250 zł > także dlatego się pytam ? co będzie sensowniejsze i > praktyczniejsze a ile ewentualnie kosztuje nówka ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > a ile ewentualnie kosztuje nówka ?? nie pytaj powiedział mi gościu że 3300 zł także wybacz , Panowie bardzo proszę o pomoc bo mam zajebis.... dylepat co zrobić , czy regenerować czy kupić używkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaqxxl Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > nie pytaj powiedział mi gościu że 3300 zł także wybacz , Panowie > bardzo proszę o pomoc bo mam zajebis.... dylepat co zrobić , czy > regenerować czy kupić używkę ? to w takim wypadku jeśli faktycznie da się zaoszczędzić 100 zł to regenerowałbym swój komp, zawsze jesteś pewny, że to Twoje, problemów z dostrajaniem nie ma, immo itp. A czy używka czy regenerowany swój tak samo się może spindolić pierwszy lepszy link z allegro, blisko bo z Tych Tychów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Dziękówka wielka za pomoc Właśnie też tak myślę i znalazłem to samo co Ty i jutro tam jade , powiedział mi że 250 zł wymiana tej pamięci także ok i mam nadzieje że będzie spoko , panowie powiedzcie mi jeszcze jedno jak gośc wymieni mi tą pamięc , a ja zdemontuje kompa , to chyba dobrze myślę że trzeba odpiąc klemy , pózniej zamontowac nowego kompa ( DOBREGO ) i przyłączyc klemy , czy jeszcze musze zrobic jakis zabieg ? proszę o pomoc dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > no to wiem używka tyle kosztuje , a regeneracja kosztuje około 250 zł > także dlatego się pytam ? co będzie sensowniejsze i > praktyczniejsze Podpytaj jeszcze na Centomanii czy ktoś nie zrobiłby Ci tego taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > Podpytaj jeszcze na Centomanii czy ktoś nie zrobiłby Ci tego taniej. jutro podjade tam do Tychów i zobacze jak będzie jeśli nie załatwie to będę inaczej kombinował pozdro Fatal A na centomanii nie dałem tylko na Sląskim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > jutro podjade tam do Tychów i zobacze jak będzie jeśli nie załatwie > to będę inaczej kombinował pozdro Fatal Jutro poszukam, bo chyba gdzieś mam taką pamięć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 > Jutro poszukam, bo chyba gdzieś mam taką pamięć. priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 9 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Witam sprawa załatwiona pamięc wymieniona nowy soft wgrany i jest dużo lepiej , ale ostatnio ( od tego zdarzenia ) zaczeła mi pracowac głosniej pompa paliwa i słychac taki delikatny pisk w czasie jazdy , niekiedy on zanika i sie pojawia , jak na tą chwilę chciałbym wymienic filtr paliwa tylko jak byłem w serwisie to są trzy rodzaje i już zgłupiałem , gościu mi pokazał jeden plastikowy , a drugi metalowy filtr i co teraz jaki ja mam kupic , patrzyłem u siebie i mam czarny plastik z klamerką metalowa , czyli możliwe że jest to obudowa , czyli który ja mam kupic ? bo mnie trafi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 To to dobrze że udało Ci się sprawę załatwić. BTW Dał Ci na to jakaś gwarancję? Finansowo jak wyszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 9 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 > To to dobrze że udało Ci się sprawę załatwić. > BTW Dał Ci na to jakaś gwarancję? > Finansowo jak wyszło? serwis profesja pierwsza klasa dali gwarancję , a cały zabieg trwał około 30min i kosztował 250 zł , no ale jak trzeba no to trzeba , lepsze 250 zł niż 3300 zł pozdrawiam i dziękuję Ci za pomoc , teraz mnie martwi pompa i filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Filtr paliwa wymieniony ale problem pompy pozostał delikatnie ją słychac , powiedzcie mi proszę czy ja wyczyszczę sitko i bak to coś to da czy szykowac się na nową pompę pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > Filtr paliwa wymieniony ale problem pompy pozostał delikatnie ją > słychac , powiedzcie mi proszę czy ja wyczyszczę sitko i bak to > coś to da czy szykowac się na nową pompę pozdrawiam Fatal Puki nie wyczyścisz to się nie dowiesz, jak nie jeździłeś na rezerwie i tankujesz na pewnych stacjach to jest jakaś szansa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > Puki nie wyczyścisz to się nie dowiesz, jak nie jeździłeś na rezerwie > i tankujesz na pewnych stacjach to jest jakaś szansa na rezerwie staram się nie jezdzic i tankuje na BP , a dużo to jest roboty rozebrac to wszystko ? czyli wyciągnąc pompę paliwa wyczyścic bak z syfu i reszta prac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 > na rezerwie staram się nie jezdzic i tankuje na BP , a dużo to jest > roboty rozebrac to wszystko ? czyli wyciągnąc pompę paliwa > wyczyścic bak z syfu i reszta prac ? Ja już więcej nie tykam się pompy Raz robiłem i starczy Łamią się kroćce pompy, węże są sztywne, przy obecnych temperaturach jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Nakrętka pompy też niełatwo schodzi, zakłada się też ciężko. Wolałbym dać na flachę mechanikowi, niech się bawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
