CCS nie chce odpalić
Wczoraj zaholowałem cienkiego należącego do Teścia do mechaniora a dzisiaj musiałem zostawić swojego szportinga na parkingu w robocie sciana.gif
Rano zachowywał się b.ładnie, przywiózł mnie na czas do pracy ok.gif a po południu, ładnie się uruchomił i zgasł po 2 sekundach angryfire.gif i już się nie uruchomił wrrr.gif Rozrusznik kręci ale odgłos jest dziwnie "szybki" hmm.gif dodatkowo po otwarciu maski śmierdzi wachą hmm.gif
Czy dobrze podejrzewam, że padł rozrusznik? Jeśli nie to gdzie indziej szukać przyczyny?
Pomóżcie bo pozostaje mi krótsze sleeping_2.gif i korzystanie z pojazdów szynowych o wątpliwym komforcie buu.gif
> Rano zachowywał się b.ładnie, przywiózł mnie na czas do pracy a po
> południu, ładnie się uruchomił i zgasł po 2 sekundach i już
> się nie uruchomił Rozrusznik kręci ale odgłos jest dziwnie
> "szybki" dodatkowo po otwarciu maski śmierdzi wachą
Widze to tak:
zamarzła woda w układzie chłodzenia i pompa wody stanęła.
Po uruchomieniu zerwał się pasek rozrządu.
Śmierdzi bena, bo go zalewa. Szybko kręci, bo nie ma komprechy.
żaden z Was mnie nie pociesz - bo rozrząd łącznie z pompą i chłodnicą czyli wymianą płynu robiony 2kkm temu sciana.gif
To ja Cie pocieszę, bo jeśli nie masz dłubanego silnika, to masz bezkolizyjny, więc naprawa = tylko wymiana paska + ustawienie (chyba że napinacz lub pompa poszły).
U wielu, to skończyło by się generalnym remontem co najmniej głowicy
> Pocieszony ?
yay.gif zdecydowanie pocieszony, że głowica cała ale sciana.gif że muszę go zawlec do mechaniora
> jak szybko kręci to rozrusznik OK
> odkręć pokrywę paska rozrządu i zobacz czy tam jest
Czyli ta diagnoza odpada.
Jakieś inne pomysły?
> Widze to tak:
> Jak się podoba moja wizja
> dzisiaj sprawdziłem - pasek cały, kręci się kiedy rozrusznik kręci
Wykreci swiece i sprawdzi, czy jest iskra.
> może czujnik położenia wału albo cewka WN
ale czemu rozrusznik kręci się jak szalony hmm.gif jakby zupełnie nie było oporów silnika hmm.gifhmm.gif
tak jak pisałem pasek cały ok.gif kręci się jak miło ale szaleńczo szybko angryfire.gif a silnik nie odpala sciana.gif
> tak jak pisałem pasek cały kręci się jak miło ale szaleńczo szybko
> a silnik nie odpala
hmm
sprawdź czy jest klin na kółku na wale korbowym,więze się to z rozpięciem rozrządu
> hmm
> rozpięciem rozrządu
IMO jesli kręci szybko, to nie ma komprechy
No to przecież jak pasek się kręci to nie mógł pęknąć. Zawory chodzą?
> Eee - jakby ścięło klin, to rozrząd by sie nie kręcił
> ale co jest powodem braku komprechy
Pogiete zawory albo przestrzał miedzy cylindrami na uszczelce.
Kompresje badałeś?
Miałem u siebie to samo, że CCS przestał jechać nagle i szybko potem kręcił. Okazało się, że właśnie pogięło zawory i dlatego brakowało kompresji. Tak jak koledzy piszą, zmierz stopień sprężania i wszystko się okaże.
Druga teoria to skończona UPG?
> Kompresje badałeś?
Ciągle go nie zawlekłem do mechaniora zlosnik.gif i stoi sobie na parkingu po robotą, ale kiedyś go zawlekę ok.gif
> Co mogło nagle pogiąć zawory
> Ciągle go nie zawlekłem do mechaniora i stoi sobie na parkingu po
No to zmierz kompresję i powinieneś mieć jasność co się stało. U mnie przy pogiętych zaworach (przeskoczenie paska rozrządu) kompresja była rzędu 2-3 bar.
