Przepływomierz ASO
Mam do odebrania przepływkę i pytanie czy wyciągnąć samemu i jechać innym autem czy umawiać się z serwisem na wymianę? (regenerowana)
Jak jest z gwarancją? będzie jeśli sam sobie ją założę czy musi to zrobić ASO (VW)
> (regenerowana)
> zrobić ASO (VW)
Jeżeli zamontujesz ją samemu nie ma gw. Wymiana jakieś 30 zł
ok dzięki to muszę się umówić z serwisem..
a niby czemy miał by nie mieć ? Nie będzie jej miał na montaz a nie na przepływke waytogo.gif
Do mnie do pracy przychodza przepływki Bosch ai nie ma nic takiego jak papier od montażu itd fakt ze jak sie wkład odkręci to już jest dupa grinser006.gif
> na przepływke
> jest dupa
jak nie bedzie mial rachunku ze wymieniał gdzies w warsztacie to chyba nie przyjma w aso czesci na gwarancji tak mi sie wydaje
Aby mieć gwarancję należy przy ewentualnej reklamacji mieć rachunek lub papier, że dana część była zamontowana w warsztacie XXX. Do tego musi być informacja o przebiegu przy jakim była wymiana i numer nadwozia samochodu.
grinser006.gif a jaki proble w dzisiejszych czasach załatwić taki papier , chodzi o to ze nie musi zakładać tego w ASO waytogo.gif
